  EPLAN5
  Zeilenumbrüche in SPS-Texte (Übersicht) in 5.70 nicht mehr möglich!?
Autor Thema:  Zeilenumbrüche in SPS-Texte (Übersicht) in 5.70 nicht mehr möglich!? (976 mal gelesen)
thoms-lm
Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von thoms-lm an!   Senden Sie eine Private Message an thoms-lm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoms-lm
::[Aktuell]::
EPLAN 5.70 SP1 <P>EPLAN 5.60
EPLAN 5.50
EPLAN 5.40
...<P>Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vor einigen Wochen habe ich dieses interessante Forum gefunden und nun habe ich auch eine Frage:
Zeilenumbrüche in SPS-Texte (Übersicht) in 5.70 nicht mehr möglich?
Wer sich gut in 5.70 auskennt, hat sich trotzdem nicht verlesen. In der 5.40 waren die SPS-Übersichtstexte noch mit folgendem Ausgabeformat zu parametrieren: 5Ab¶c .Hier für Textposition oben.
Dies war gut verwendbar für SPS-Module mit nur 4 E/A, wie z.B. für periphere Busklemmen von WAGO/Beckhoff, die ET200 oder andere, also 4 SPS-Klemmen in einem SPS-Übersichtskasten, d.h. 2 oben und 2 unten, Blatt im Querformat(!). Mit dem Format 5Ab¶c stehen QVW und symbolische Adresse in der ersten Zeile und der Funktionstext in der zweiten Zeile. Mit b und c waren keine festen Längen nach hinter raus für symbolische Adresse und Funktionstext festgelegt, auch praktisch! Wer es testen will, das ¶-Zeichen lässt sich nur hineinkopieren, nicht tippen (STRG+Enter).
Mit der 5.70 (mit 5.50 und 5.60 habe ich wegen eines längeren Auslandsaufenthalt nicht viel gearbeitet) ist zwar nun ein Zeilenwechsel per Parameter möglich, aber nur für den Funktionstext und auch nur so, wie man es in den Schaltplanseiten geschrieben hat.
Nun ragen die Texte selbst über den Blattrand hinaus und ich habe keine andere Idee, als mal grad schnell neue Makros für meine ET200S zu machen oder hat jemand eine bessere Lösung?
Grüße Thom
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoms-lm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thom und herzlich willkommen hier,
vor dem gleichen problem habe ich auch schon gestanden.
bei der V5.7 sind die zeilenumbrüche (LEIDER) nicht mehr wie bei der V5.4 möglich.
auszug aus einem schreiben vom support:
"....bitte beachten Sie das die
Parametereinstellungen von den Zeilenumbrüchen
des Funktionstextes im Stromlaufplan
abhängig sind"
gruß
ger nim
thoms-lm
::[Aktuell]::
EPLAN 5.50
EPLAN 5.40
...<P>Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Geronimo für die schelle Antwort. Und welche Lösung hast du gewählt? Neue Übersicht bauen?
Gruß Thom
Geronimo
erstellt am: 30. Jan. 2006 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoms-lm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thom,
bis jetzt komme ich (gerade) noch ohne zeilenwechsel aus.
hab also noch nix geändert.
gruß
ger nim
