  EPLAN5
  A3 Poltrahmen (A3_REALD)
Autor Thema:  A3 Poltrahmen (A3_REALD) (1563 mal gelesen)
Mr. Spock
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Spock an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Spock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Spock
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hat jemand schon mal den A3 Poltrahmen benutzt (A3_REALD) ?
Bei mir stimmt weder die Bildschirmanzeige noch der Ausdruck. Hintergrund der Aktion ist, das Projekt soll nach DXF b.z.w. DWG ausgegeben werden und da sollte die Groesse genau stimmen. Eine Nachbearbeitung mit Autocad ist erstens schwierig und zweitens ist Groessenverhaeltnis X/Y nicht gleich.
Version 5.70 SP1
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
A3 habe ich schon öfters benutzt. Gibt soweit kein Problem. Ins DXF wurden diese Blätter allerdings nicht geschoben. Daher da keine Erfahrung.
Was stimmt denn mit der Bildschirmanzeige nicht?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mr. Spock
Original erstellt von Mr. Spock:
Also bei mir stimmt schon alles. Der Plotrahmen wird, nach dem drücken der Taste 3, am Schirm komplett dargestellt. Der Ausdruck stimmt auch bei mir nicht. Der Rahmen A3_REALD hat eine Ausdehnung von 420x297. Bei Eplan haben aber alle bisherigen A3 Plotrahmen eine Ausdehnung von 395x297,5 gehabt. Und genau dieser Bereich wird gedruckt. Ich werde das aber mal noch näher untersuchen.
Hintergrund der Aktion ist, das Projekt soll nach DXF b.z.w. DWG ausgegeben werden und da sollte die Groesse genau stimmen. Eine Nachbearbeitung mit Autocad ist erstens schwierig und zweitens ist Groessenverhaeltnis X/Y nicht gleich. Version 5.70 SP1
Das kann ich nicht nachvollziehen. Die exportierten Seiten haben auch in Autocad genau die gleiche Größe von 420x297. Also keine Veränderungen an den Verhältnissen.
Holger
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hatte ich mal eine Auflistung der Blattformate geschrieben... nur so als Info...
Mr. Spock
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Bildschirmanzeige wird (Seitenübersicht ein) die rechte Seite (Strompfad 8 A3_REALD) nicht komplett angezeigt des weiteren der untere Teil vom Schriftkopf. Aber mit der Bildschirmanzeige könnte
ich leben. Die Sache mit dem Ausdruck ist viel schlimmer!
Zur DXF/DWG Ausgabe: Es ist richtig das der Plotrahmen A3_REALD die genauen Maße hat.
Aber das Projekt ist schon fertig (ca. 1800 Seiten und ca. 750 Anlagenkennzeichen deswegen auch Seitenübersicht „Ein“ verwendet habe ich einen alten Plotrahmen. Ich müsste also den Plotrahmen tauschen. Soweit ist das auch kein Problem wenn der Ausdruck richtig wäre, und alles als DXF/DWG drucken ist einwenig besch.....
Aber erst einmal Danke für die schnellen Antworten.
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Spock
Aber genau das kann ich nicht bestätigen. Nach dem Drücken der Taste [3] wird der Rahmen perfekt dargestellt. Egal ob die Bildschiranzeige eingeschaltet ist oder nicht. Ist sie ein dann wird rechts der komplette Pfad 8 dargestellt und ist sie aus dann ist unten der Rand genau an der Fensterkante. Alles perfekt!
Ich hatte noch keine Zeit das näher zu Untersuchen. Aber das stimmt.
Das ist wirklich ärgerlich mit dem Drucken. Selbst PDF-Erstellung hilft nicht, egal ob mit der internen oder einer externen Lösung.
Was sagt der Support?
Holger
Mr. Spock
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Entschuldigung für die späte Antwort.
Über das GDI-Ausgabeformat kann man den Ausdruck anpassen Verschieben und Vergrößern bzw.
Verkleinern.
Ob das von Eplan so gewollt ist weiß ich nicht, habe noch nicht mit dem Support gesprochen.
Egal Hauptsache ist es funktioniert!
Danke noch mal für die schnellen Antworten.
Bis zur nächsten „Eplan-Aufgabe“.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ob das von Eplan so gewollt ist weiß ich nicht...
Das ist so gewollt da es immer Probleme mit den unterschiedlichen Druckertreibern gibt. So kann man den Ausdruck das auf die verwendeten Drucker anpassen...
Holger_K
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
blöd ist bei der Sache nur das die einmal ermittelten Werte nicht mit im Plotrahmen hinterlegt werden. Dann müsste man nicht bei jedem Wechsel der Plotrahmen die GDI - Parameter anpassen. Bleiben die Rahmen in ihrer Ausdehnung gleich ist das ja kein Problem. Und wer weiß noch in 2 Jahren welche GDI-Werte mit dem Rahmen xy erforderlich sind. Auf jeden Fall keine glückliche Lösung. Möglichst immer nur Rahmen mit gleicher Ausdehnung verwenden. Nun denn, was soll's.
Holger
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe Dir recht das bei unterschiedlichen Plotrahmen (Ausdehnung) das keine Ideallösung ist... allerdings baue ich in der Regel immer auf dem gleichen Plotrahmen einen neuen auf. Daher habe ich die Parameter einmal eingestellt und gut ist...
Ich möchte gar nicht wissen wie das wäre wenn es die Parameter gar nicht gäbe...
