  EPLAN5
  SPS-Klemme und Übersicht
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Klemme und Übersicht (1411 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
kann jemand folgenden fehler nachvollziehen (V5.7 SP1) :
man nehme eine SPS-Klemme mit 2-sprachigem funktionstext (z.b. DE)
(ich nenne diese klemme jetzt mal I50.0) und kopiere diese sps-klemme.
die neue klemme benennen wir um in I50.1
dann ändern wir den funktionstext bei der klemme I50.0
jetzt wechseln wir auf die SPS-übersicht. (die funktionstexte werden hier nur in der zweiten sprache angezeigt (E))
und siehe da; es wird bei der klemme I50.0 der alte funktionstext angezeigt.
also löschen wir die sps-querverweise (noch nicht per hand; sondern in eplan) und generieren die querverweise neu.
und siehe da : es wird immer noch der alte funktionstext angezeigt.
den fehler kann ich bei bisher allen v5.7 projekten nachvollziehen.
(den support habe ich unterrichtet)
ist das nur bei mir so?
sollte ich besser wieder auf V5.4 umsteigen?
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird der geänderte Funktionstext der ersten SPS-Klemme sofort in der Übersicht angezeigt ohne neuem Durchlauf...
Allerdings mit SP1² (Build 26200) getestet...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Geronimo
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur info vom support:
"...das Problem ist im Hotfix 1 für 5.70SP1 behoben.
Das Hotfix1 wird in den nächsten Tagen im Internet zum Download
bereitgestellt."
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Geronimo
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab dir für deine unterstützung/test zu danken.
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, keine Ursache...
Ein schönes Wochenende wünsche ich Dir...
