  EPLAN5
  Frage zu Baugruppen
Autor Thema:  Frage zu Baugruppen (1256 mal gelesen)
Iiyama
Sehen Sie sich das Profil von Iiyama an!   Senden Sie eine Private Message an Iiyama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iiyama
Eplan Version 5.70 Sp1
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem alten CAD hatte ich die Möglichkeit Baugruppen zu erstellen.
z.B.  Leuchttaster bestehend aus  -> wird Plan zugeordnet
Leuchttastervorsatz
Schilderträger
Bezeichnungsschild
Lampenkontakt
Schlieserkontakt
Bei der Stücklistenausgabe wurde dann alles einzeln oder als Summe der
Einzelteile ausgegeben. Ist so eine Funktion in Eplan nicht vorgesehen.
Wenn doch wie wird dies realisiert.
Danke für Eure Antworten
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibt es diese Möglichkeit.
Schau mal in deiner Artikelverwaltung. Da gibt es Baugruppen in denen
du einem Hauptartikel verschiedene Einzelartikel zuordnen kannst.
Bei der Stücklistenausgabe kannst du dann entscheiden ob nur diese
Baugruppe ausgegeben wird oder aufgelöst in Einzelteile.
Am besten in die Hilfe schauen
Gruß Christoph
Iiyama
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle Einzelteile unter Einzelteile-Allgemeine-Moe
abgelegt.
Nun wollte ich unter Baugruppen-Meldeeinrichtungen die
Baugruppen anlegen.
Dabei bin ich davon ausgegangen dass ich unter Elemente die
oben erwähnten Einzelteile auswählen kann.
Dies funktioniert leider nicht.
Was ist an der Vorgehensweise falsch?
Bzw. Was muss zwingend getan werden. Die Hilfe und das Handbuch ist da nicht so toll.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Du legst die Baugruppe an und öffnest die Registerkarte Elemente. Jetzt markierst Du in den Einzelteilen die Artikel die Du zu dieser Baugruppe zuordnen möchtest und ziehst sie, bei gedrückter linker Maustaste, auf die Registerkarte Elemente Deiner Baugruppe...
Das war es schon. Steht aber auch so in der Hilfe...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Chris1312
E-Techniker
Win XP Prof
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es in der Baugruppe den Reiter Elemente.
Mit der gedrückten Maus ziehst du einfach ein Einzelteil in diesen Reiter.
So kannst du die einzelnen Teile in die Baugruppe einbinden.
Schau dir mal das Bild an. Hier ist als Beispiel eine Schmelzsicherung
von Wöhner
Gruß Christoph
Iiyama
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Ich hab vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
