 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Frequenzumrichter mit Digitalausgang Optokoppler (2482 mal gelesen)
chivas Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 88 Registriert: 21.06.2004 ePlan 5.50.3 Compact
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war jetzt bei einer Inbetriebnahme und ich hatte einen Frequenzumrichter mit Optokopplerausgang. Der Kontakt sollte mir melden, dass der Motor läuft. Jetzt hab ich die 24 VDC direkt über den Kontakt in meine SPS eingelesen. So, jetzt hatte der Kontakt immer geschaltet? Egal ob der Motor gelaufen ist oder nicht. Bis jemand sagte, ich soll ein Koppelrelais vor dein Ausgang hinheingeben und die Laufmeldung mit einem Kontakt des Relais abfragen. Auf einmal funktionierte es. Woran liegt das? Hatte von euch schon mal wer das Problem? mfg chivas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chivas
Hallo chivas, ich kenne dieses "Phänomen" sowas hatte ich auch schonmal. Das waren die Ausgänge des FUs (Störung/Betrieb/o.ä.) nicht potentialfrei sondern als Triacs belegt. Da habe ich mir mittels Koppelrelais mit Schutzbeschaltung geholfen. Die sind dann eben abgefallen, vorher stand der DI permanent an. EDIT: In meinem Fall war das Problem, dass im abgefallenen Zustand immer noch ca. 2V (ich nehme an resultierient aus dem Schaltzustand des BE-Triacs) den DI aufrechthielten. Das Koppelrelais hat aber eine Schwellrenze die meist höher liegt. Es könnte auch mit Widerständen gehen, habe aber in dem FU-Gehäuse Platz für Relais gehabt.
------------------ Das Leben ist ein "******" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chivas
Für eine Betriebsmeldung einen Optokoppler-Ausgang, dass ist schon merkwürdig. Ich würde generell dort einen Potentialfreien Kontakt vorziehen. Wenn es keinen gibt, sollte man auf jedenfall ein Koppelrelais einbinden, da selten das gleiche Potential wie an der SPS anliegt. Aus Sicherheitsgründen (Kabelbruchüberwachung) etc. immer einen Öffnerkontakt verwenden (Betrieb = 1-Signal) Gruss Horst
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chivas
Das Problem ist bei einem SIEMENS-FU???? Ich hatte das von mir geschilderte Problem immer bei BILLIG-FUs wie Lenz oder Vectron. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chivas
Zitat: Original erstellt von chivas: laut Siemens ist es ja ein potentialfreier Kontakt am Optokoppler.
Hm, das klingt aber merkwürdig. Dein Problem klang ein wenig nach Mindestlast, welches mit einem Koppelrelais eben geklärt gewesen wäre. Aber wenn es ein potentialfreier Kontakt sein soll, kann es das nicht mehr sein. Tritt dieses Verhalten nur an diesem oder generell an allen Geräten dieses Types auf ? Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chivas
Ich hab mir gerade mal den Übersichtsschaltplan auf der Siemensseite angeschaut und dort ist definitv ein Optokoppler eingezeichnet und zwar ohne potentialfreiem Kontakt !! Das hiesse dann, in der Bedienungsanleitung nach der Beschaltung des Ausgangs schauen, was der Ausgang an Mindestlast benötigt. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten nur diesen einen FU von Siemens. Auf dem Blockschaltbild ( Seite 34 der Betriebsanleitung ) sehe ich, dass es sich um einen potentialfreien Kontakt handelt, der einen Strom von max. 50 mA schalten kann. Ist auch bei den Merkmalen beschrieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
