  EPLAN5
  Klemmen in Antrieben
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen in Antrieben (959 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 18. Jan. 2006 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
warum erkennt EPLAN Klemmen in einem Gerätekasten nicht als zugehörige  Klemme an. Ich hatte erwartet das die komplette Bezeichnung einer Klemme wie folgt aussieht "-13M1 XK:U1". Dem ist aber nicht so und damit erhalte ich natürlich Fehlermeldungen wie "Klemme doppelt" und "Kabel zwischen gleichen Leisten".
Wie kann ich EPLAN überzeugen meine Ansicht zu übernehmen?
Frank
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 18. Jan. 2006 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kommt mir ziemlich bekannt vor, kann aber nicht nachvollziehen was Du meinst. Bitte häng mal ein Bildchen rein.
Tom2005
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
F.S.
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
du mußt die Schachtelung der BMK und Klemmen einschalten.
unter 5.70:
Paramter > Projekt > Grafik > Betriebsmittelkennzeichen
dort auf Reiter 1
"Auswertung geschachtelter BMK" einschalten
und auf Reiter 2
das gleiche für "Klemmen"
dann sollte das funktionieren.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
Farinin
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super habe klappt jetzt super!
Frank
