  EPLAN5
  Aufbauseite verschoben
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufbauseite verschoben (1052 mal gelesen)
dieters
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dieters an!   Senden Sie eine Private Message an dieters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieters
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bringe ich EPLAN bei, dass die Montageplattenlegende (Seitenlegende) wieder hinter der Aufbauseite ausgegeben wird, nachdem ich die Aufbauseite (Typ C) verschoben habe, - die Legendenseiten waren schon erzeugt.
Alles klar?
dieters
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du sie einfach einmal neu erstellt? Eplan sollte das gemerkt haben und erzeugt sie Dir wieder aber an der neuen Stelle...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja habe ich. Die Aufbauseite und dahinter 2 Seitenlegenden habe ich um 2 Blatt nach hinten geschoben. Wenn ich die Legende aktualisiere wird die erste Seitenlegende vor der Aufbauseite ausgegeben, die zweite Seite wird nicht mehr ausgegeben, weil mit der Blattnummer hier jetzt die Aufbauseite ist. Es gibt dann eine Meldung, dass die zweite Legende an der Stelle nicht erzeugt werden kann.
dieters
gwa
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dieters
da musst Du in den Symboleigenschaften die Startseite neu definieren
Gerhard
gwa
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Symboleigenschaften der Montageplatte meinte ich
Sorry
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Aufbau in eine andere Anlage geschoben. Das hat dann problemlos geklappt. Wenn sich nur die Seitenzahlen geändert haben ist der Tip von Gerhard natürlich goldrichtig!
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
danke !!!!
Ich benutze die Funktion nicht so häufig, da bin ich mit den Eingabemöglichkeiten nicht so vertraut.
Vielen Dank für den Hinweis !
Alles klar.
dieters
gwa
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön
Bis demnächst einmal
Gerhard
dieters
Dipl.-Ing.
P8 2.9 SP1 Update 12
WIN7
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch an Bernd für die andere Info.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
