  EPLAN5
  Sondertext Gesamtseitenzahl
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sondertext Gesamtseitenzahl (1668 mal gelesen)
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Habe ein Schaltplanprojekt mit ungefähr 30 verschiedenen Anlagenkennzeichen nach KKS-Nummerierung.
Somit gibt es mehrere Seitennummern mit gleichen Zahlen.
z.B. M =AA01.NK01 +AA01 S.1
und  M =AA01.YB01 +AA01 S.1
Aus Übersichtsgründen und zum besseren Sortieren sollte nun in den Plotrahmen noch die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl eingetragen werden.
Gesamtseitenzahl funktioniert. Ist Sondertext 220
Aber für die aktuelle Seitenzahl habe ich nichts gefunden.
Sollte nachher z.B. so aussehen: "Seite 25 von 172 Seiten".
Weiß jemand eine Lösung?
Danke!
Version: 5.50
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Dez. 2005 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Stimmt schon. Aber das ist ja die Seitenzahl, die ich beim Anlegen der Seite selbst vergebe.
Ich möchte aber die Seitenunabhängige Seitenzahl angezeigt haben.
Bsp.:
Habe 10 Seiten Inhaltsverzeichnis. Schaltplanseite 1 ist jetzt aber eigentlich Seite 11 wenn ich das gesamte Projekt ausdrucke, abhefte und durchblättere. Und Genau die 11 soll zusätzlich noch auf dem Blatt stehen.
Trotzdem Danke!
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 30. Dez. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ms25,
du könntest ein Zusatzfeld durchnummerieren lassen und es dann mit dem Sondertext 107 bis 115 (je nachdem welches Zusatzfeld) auf der Seite ausgeben.
Das währe dann quasi eine übergeordnete Seitennummer.
Diese Nummer kannst du dann auch auf dem Inhaltsverzeichniss ausgeben (Sondertext 307 bis 315).
Gruß aus dem Allgäu
Helmut
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Dez. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
@ms25
Das was Helmut vorschlägt (Seitenzusatzfelder) würde ich auch vorschlagen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Dez. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag
Querverweistechnisch wird dieses Zusatzfeld aber nicht ausgewertet. D.h., wenn jemand einen Querverweis auf Seite 10 sucht und die Seite hat die (Zusatzfeld)Seitennummer 12 wird er sich etwas schwer tun ihn zu finden. Das ist dann schon ziemlich verwirrend...
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Dez. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Das ist genau das, wonach ich gesucht habe!!!
Hat mir nen Haufen Handarbeit erspart ;-)
Gruß von der Alb
