  EPLAN5
  eplan 5.70 - Programmabsturz
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eplan 5.70 - Programmabsturz (1552 mal gelesen)
mar_gla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mar_gla an!   Senden Sie eine Private Message an mar_gla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar_gla
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein eplan 5.70 stürzt 4-5 mal am Tag während der Bearbeitung ab. Leider ist der Fehler nicht eingrenzbar, so daß ich nicht sagen kann bei welcher Aktion er passiert.
Habe mir gedacht mit dem neuen Hotfix von eplan funktioniert wieder, aber leider weit gefehlt.
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein kann?
Danke schon im Voraus.
mar_gla
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar_gla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin und willkommen hier
wenn sich der Fehler nicht eingrenzen läßt ist die Ursache zu finden sehr schwer. Eventuell mal eine Neuinstallation versuchen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
mar_gla
Techniker
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bgischel,
danke für die schnelle RA. Konnte nun doch etwas feststellen und zwar tritt der Absturz auf beim Seitenwechsel mit Speichern und auch ohne Speichern sowie beim Querverweislauf generieren auf.
Kann man damit die Fehlerquelle eingrenzen?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar_gla 10 Unities + Antwort hilfreich
mar_gla
Techniker
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei allen Projekten tritt der Fehler nicht auf nur bei einzelnen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar_gla 10 Unities + Antwort hilfreich
...und da sicher nur bei bestimmten Seiten!? Diese Seiten könnten defekt sein, d.h. fehlerhafte Einträge in den Seitenkopfdaten oder auf der Seite selbst fehlerhafte Einträge.
Da hilft erst einmal nur das entsprechende Projekt durch die Reorganisationmaschine von Eplan durchlaufen lassen und wenn es dann immer noch auftritt dann leider -> Seite neu anlegen und neu zeichnen (also nicht kopieren oder Seitenmakro, dadurch könnte sich der Fehler wieder einschleichen)...
mar_gla
Techniker
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank erstmal.
Werde ich mal testen und meine Ergebnisse posten.
Danke.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar_gla 10 Unities + Antwort hilfreich
