  EPLAN5
  BMK für Kabel
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK für Kabel (1211 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe da mal zwei Fragen:
1.
Kann man EPLAN 5.60 dazu bewegen, das BMK für Kabel mit Seitenvorziffer zu vergeben und dieses bei einer Seitenverschiebung auch neu zu nummerieren?
2.
Wie stellt man am günstigsten vorkonfektionierte Kabel dar? Simples Beispiel wäre eine Durchgangsleitung einer Rittal Schaltschrankleuchte?
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
zu 1) Doppel-Nein
zu 2) Ich stelle diese komplett dar, ab der 570 könnte man dafür allerdings den Kabeldarstellungsplan nutzen. Hierbei wird das Fertigkabel einmal komplett dargestellt und im Plan dann nur noch einpolig...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Farinin
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Frage 1:
Hintergrund ist das ich mit der automatischen Nachnummerierung Probleme habe, wenn dies funktionieren würde, wäre mir eine fortlaufende Nummerierung ja egal.
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze bei Kabeln nie irgendeine Automatik. Im Normalfall bekommen Kabel pro Spannungsbereich Nummernkreise und damit hat sich das.
Was ich schon gesehen habe das man Kabeln ein BMK vorgibt und danach über den Parameter Kabelnummernvergabe (im K&K-Modul) dieses BMK ergänzen läßt.
Farinin
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie?
Setze ich dann im Plan irgendwie einen Platzhalter und kann dann über die Nummerierung ein neues BMK erzeugen?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Weder das eine noch das andere. Du setzt den Parameter und Eplan ordnet das dann automatisch zu...
Die 570 hat da noch ein paar mehr an Möglichkeiten...
Farinin
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
Frank
