 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzung (1452 mal gelesen)
Mr. Spiers Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mal wieder mit einem Problem, was für euch wahrscheinlich trivial ist. Mein Problem ich möchte mein Projekt (in deutsch) ins englische Üebrsetzten. Habe in meiner Fremdsprachendatenbank auch schon viele Wörter angepasst. Nur beim Übersetzung Vorgang wird nicht alles übersetzt. Kann mir wer einen einfachen kurzen Ablauf für die Vorgehensweise schreiben ob ich alles richtig mache? Vielen Dank schon jetzt Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
Mr. Spiers Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
Mr. Spiers Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Beispiel mein Deckblatt enhält das Wort Projekt. Projekt habe ich bei mir in der Datenbank drin. Wird aber nicht übersetzt. Eigentlich wird dir ganze Seite nicht übersetzt nur das in meinem Rahmen. (Titelseite - cover page). Dann mein Inhaltsverzeichnis, die Wörte (denke ich) habe ich auch drin. Inhaltsverzeichnis habe ich garantiert drin wird aber nicht übersetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
Mr. Spiers Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
Mr. Spiers Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
Hallo Michael, am Besten mal in ein Formularprojekt gehen und Dir die Texte dort ansehen. Die sind alle schon übersetzt, zumindest bei den internationalen Formularen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
Mr. Spiers Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
Mr. Spiers Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Spiers
... Inhaltsverzeichnisse, Klemmenpläne sind Formulare. Diese mußt Du beim erstellen des Formulares übersetzen und dann abspeichern.[/B][/QUOTE] Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist das Inhaltsverzeichnis 2sprachig zu erstellen, aber die übersetzte Sprache soll nicht unter dem Orginaltext sondern rechts in der gleichen Zeile stehen?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
