  EPLAN5
  Suchen und ersetzen von Verdrahtungsdefinitionen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchen und ersetzen von Verdrahtungsdefinitionen (1528 mal gelesen)
SEEGEE
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von SEEGEE an!   Senden Sie eine Private Message an SEEGEE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEEGEE
EPLAN 5.50 HF3
EPLAN 5.60 HF3
EPLAN 5.70 HF3<P>WIN XP SP2
EPLAN Electric P8 1.8.5
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne alle mm² Querschittsangaben bei
Verdrahtungsdefinitionen in AWG umändern.
Wie gehe ich da am geschicktesten vor ???.
Nils
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEEGEE 10 Unities + Antwort hilfreich
SEEGEE
Elektrotechniker
EPLAN 5.50 HF3
EPLAN 5.60 HF3
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja an den Kabeln auch, aber es geht mir
primär um die Verdrahtungsdefinitionen.
( Verdrahtung im Schaltschrank )
Nils
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEEGEE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Problem... mm² könnte man über die Suchfunktion (Option Alle Texte (ohne BMK) nehmen)) gegen AWG tauschen. Aber Du müßtest dann die ebenfalls gefundenen Kabelquerschnitte aus dem Suchergebnis rausnehmen. Also Handarbeit. Deshalb die Frage ob die mm² auch in den Kabeln eingetragen worden sind...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
RBR
Sehen Sie sich das Profil von RBR an!   Senden Sie eine Private Message an RBR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBR
Eplan 5.70 prof
ECE 5.40 / 5.50
P8
erstellt am: 12. Dez. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEEGEE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in der Verdrahtungsdefinition alle Felder ausgefüllt haben solltest, dann könnte es eine Möglichkeit geben. Das Projekt in ein EXF-File exportieren, da stehen die Verdrahtungsdefinitionen hinter der Kennung 103. Also dann mit einem Editor nach mm²[Zeilenumbruch]103[Leerzeichen] suchen und durch AWG[Zeilenumbruch]103[Leerzeichen] ersetzen.
Hab ich bei ein paar Seiten mal probiert und scheint zu klappen. Aber bitte die Datensicherung VORHER nicht vergessen.
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen,
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Dez. 2005 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEEGEE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
mmh... normalerweise sieht eine Zeile der Verdrahtungsdefinition im EXF-Code so aus:
103 1º2,5mm²
Daher stellt sich mir jetzt die Frage wie Du das mit den Zeilenumbrüchen meinst...
RBR
Eplan 5.70 prof
ECE 5.40 / 5.50
P8
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEEGEE 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument1.pdf
Ich meinte das etwa so.. wie im Anhang beschrieben.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Dez. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEEGEE 10 Unities + Antwort hilfreich
