  EPLAN5
  Projekt bei Datensicherung verloren!
Autor Thema:  Projekt bei Datensicherung verloren! (970 mal gelesen)
Mike1000
Sehen Sie sich das Profil von Mike1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike1000
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinschaft
Ich habe soeben eine bittere Erfahrung gemacht und hoffe, dass mir jemand aus der Patsche helfen kann.
Ich habe mein Projekt gesichert (Menu Datensicherung) und bekam am Schluss eine Fehlermeldung, dass der Zugriff auf das Projekt nicht möglich und somit die Sicherung nicht erfolgreich sei! Da ich keine fehlerhafte Sicherung wollte, habe ich diese gepackte Sicherung wieder gelöscht!
Das Originalprojekt kann ich nun aber nicht mehr öffnen! Im Ordner *.P ist auch nur noch die Datei "EDOC_PRJ.CUM".
Gibt es noch eine Möglichkeit mein Projekt zu retten? Kann ich evt. den Löschbefehl der Sicherung rückgängig machen? Besten Dank für jeden Hinweis!!!!
Mike
Mike1000
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, hatte ich noch vergessen.
Ich arbeite noch mit 5.20
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1000 10 Unities + Antwort hilfreich
...Da ich keine fehlerhafte Sicherung wollte, habe ich diese gepackte Sicherung wieder gelöscht!...
Wie hast Du sie gelöscht? Im Explorer oder mit Eplan?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Mike1000
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im EPLAN in der Projektauswahl
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht, vorsichtig gesagt, ziemlich schlecht aus. Eplan schiebt solche Sachen auch nicht in den Windows-Papierkorb sondern löscht sofort und unwiderruflich...
Was ich jetzt an der ganzen Geschichte nicht verstehe. Die Datensicherung. Auf welches Laufwerk hast Du gesichert? Lokal, Server, Diskette?
Mike1000
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje.
Lokal in den Standardpfad. Mich erstaunt es, dass auch die Originaldaten gelöscht werden! Ist das so bei einer Datensicherung bei EPLAN?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Sicherungsmethode? Archivieren und löschen? Was heißt bei Dir Standardpfad?
Mike1000
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datensicherung -> Sichern -> Packen
Anschliessend sah ich das gezipte Projekt in der Projektauswahl.
Unter Parameter habe ich nichts geändert. Lediglich Laufwerk temporär steht auf D:/
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... aber damit hast Du doch gewußt das das Projekt (also die Originaldaten) gepackt wird. Wird dieses File gelöscht war es das da diese Sicherungsmethode (Packen) an Zeiten angelehnt war wo eine 20 oder 40MB-Platte noch Gold wert und Speicherplatz teuer war.
Tut mir leid aber ich denke da kann man nichts mehr richten. Sicher kann man da noch etwas mit Datensicherungstools machen aber die Frage ist ob sich das lohnt...
Im übrigen sollte eine Datensicherung nach extern (anderes Laufwerk oder Diskette) erfolgen. Das Projekt "nach sich selbst" sichern ist nicht nötig. Man könnte theoretisch auch einfach eine Copy ziehen...
Aimee
Entwicklung Glasprüfmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Aimee an!   Senden Sie eine Private Message an Aimee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aimee
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Wen du XP hast kannst du eventuell mit Systemwiederherstellung noch was erreichen. Wen du zufällig in letzter Zeit ein Rücksetzpunkt hast, und du dadurch nicht was anderes wichtiges löscht, könnte es funktionieren.
Das ist nur so ein Gedanke. Ich hab es selbst noch nicht getestet.
so long
Aimee
Mike1000
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Hat leider nicht geklappt.
Ich habe mich damit abgefunden und die ersten Seiten bereits wieder gezeichnet...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
in Zukunft etwas vorsichtiger sein beim löschen und wenn möglich nicht das Projekt auf Platte packen sondern zusätzlich sichern auf Disk, Stick oder einem anderen Laufwerk. Auch gepackte Files können mal einen Knacks bekommen und dann bekommt man das gepackte File nicht mehr geöffnet = Projekt futsch.
Eplan meldet zum Beispiel auch eine unvollständige Datensicherung wenn mal ein Druckformular fehlt was man nie benutzt aber in den Parametern eingetragen ist. Damit hat aber das eigentliche Projekt und deren Daten nichts zu tun...
Mike1000
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, auf jeden Fall.
Ich lege in Zukunft das Zipfile manuell von dem Projektordner im Win Explorer an!
Gruss und Dank!
Mike
Caddy_0
Sehen Sie sich das Profil von Caddy_0 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy_0
5.70 SP1b
(P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Es gibt doch viele Datenrettungsprogramme.
Von einer Speicherkarte habe ich damit schon
gelöschte Bilder wiedergeholt.
Funktioniert solange nur gelöscht worden ist und
noch nichts wieder "genau darüber" gespeichert worden ist....
Grüße !
Sabine
TAFKAC
(the artist former known as Caddy)
