  EPLAN5
  Schaltplangenerator und KKS
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltplangenerator und KKS (731 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer hat Erfahrung mit Schaltplangenerator und KKS?
Wie bringe ich EPLAN bei, dass es als KKS z.B.: MA für Looppläne zum zeichnen nehmen soll?
Find leider nirgendwo eine Anleitung!
Zweite Frage funktioniert der Schaltplangenerator von 5.40 auch mit 5.50 oder 5.70. Denn für 5.40 war er noch kostenlos und jetzt muss der Schaltplangenerator ja teuer bezahlt werden.
DANKE Claudia
LG Claudia
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
vom welchen Schaltplangenerator redest Du? Der interne war und ist immer noch kostenlos. In der 570 ist der Menüaufruf nicht mehr da aber man kann ihn weiter aus der 560 benutzen...
Der externe (Excel) war meines Wissens schon immer mit Kosten verbunden...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
claudia820
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben den für 5.40 extern.
Weisst du ob der auch mit 5.50 funktioniert?
LG Claudia
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ihn nicht daher nur die Vermutung das er trotzdem mit der 550 funktioniert...
django wird sich sicher dazu hier noch einmal melden. Der kennt sich da aus...
slange79
Sehen Sie sich das Profil von slange79 an!   Senden Sie eine Private Message an slange79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slange79
Eplan 5.70Pro
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
ja der ESG funktioniert unter 5.50.
Wir haben ihn schon seit der 5.21 und als er ab 5.50 kostenpflichtig wurde haben wir eine Alt-Registrierung bekommen.
Gruss Sven
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
also KKS geht. Funktioniert auch mit 5.50. Habe den "alten" und der läuft am besten. Sobald der aktuelle (Engineering Conference) zu haben ist werde ich updaten. Fallst du noch fragen hast melde dich einfach.
mfg Django
