 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Notebook? (719 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeitet jemand ernsthaft mit einem Notebook mit EPLAN? Kann er mir ein, zwei Tips zur Leistungsklasse geben? Ich denke, es muß ja nicht so ein Überbrezelberger aus dem Kaffeeshop sein. Lange Akkulaufzeit wäre gut, da wo ich wohne, knicken schon mal die Hochspannungsmasten weg. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf, habe auf meinem Notebook (Lifebook von Fujitsu-Siemens) zwar Eplan installiert. Kann aber meiner Meinung nach nur als Notlösung dienen (wenn abends im Hotel Langeweile aufkommt). Zumindest mit meiner Austattung (15"-Bildschirm) ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, danke, ja genau, wegen der Langeweile Ist ja so..welcher Hotelier staunt nicht, wenn ich da 3mal die Treppen rauf- und runterlaufe um den normalen PC aufs Zimmer zu schleppen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Also ich nutze ein mittlerweile nicht mehr brandneues Notebook. Bin aber mit dem Handling zufrieden. Man ist halt eingeschränkt mit 15"TFT. Aber ein größeres Notebook sieht meisten so häßlich aus und vor allem ist die Tastatur auch nicht größer als bei nem 15". Spare nicht an der Grafikarte und am RAM. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Das Problem ist das mit zunehmender Displaygröße auch die Strohmaufnahme steigt, was natürlich zu lasten der Akkulaufzeit geht. Einen guter Kompromiss sollten hier die 15.4" TFT-Displays im Breitbildformat darstellen. Oftmals sind für Notebooks von Markenherstellern auch Zusatzakkus erhältlich die die Laufzeit bis auf das doppelte ausdehnen können. Generell sollte natürlich genügend RAM und eine aussreichend dimensionierte CPU die Grundlage des Systems bilden. Dementsprechend sollte um Intel Celeron M und AMD Mobile Sempron Prozessoren ein Bogen gemacht werden. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom2005: ...Spare nicht an der Grafikarte und am RAM.
@Tom: Eigentlich wollte ich am Preis sparen  @hburkhardt: Das ist mein Problem, ich weiß, daß EPLAN und WSCAD mit recht geringen Prozessorleistungen aus kommen, nur weiß der Kuckuck, wie abgespeckt die Rechenleistung bei den Stromsparteilen ist.
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf, habe bis vor einem halben Jahr alles in Eplan auf einem IBM thinkpad bearbeitet (So um die 1.1 GHz). Vom Handling her ging es ganz gut, auch was die Geschwindigkeit anging. Zum Stromverbrauch kann ich nicht viel sagen, da es immer an einem Docking-Station angeschlossen war. Ein Tip noch, wenn Du die Tastenkürzel nicht alle im Kopf hast, solltest du am besten eine kleine Laptop-Maus dabei haben. Der Grund für den Wechsel auf einen Festcomputer war der, dass es bei den Laptops leider nicht mit einer 2-Schirm-Lösung möglich war. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
