 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: 5.20: Adernnummerierung automatisch (1465 mal gelesen)
Mike1000 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe verschiedene Kabeltypen mit den Adernbezeichnungen definiert. Ist es in dieser Version nicht möglich, dass ich bei der Kabeldefinition diesen Typ und die Adernanzahl auswähle, sodass die Adernnummerierung automatisch eingefügt wird? Besten Dank für die Mithilfe! Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1000
Mike1000 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Besten Dank für die schelle Antwort! Ich habe nur SP2 installiert Die Funktion ist aber trotzdem vorhanden Komischerweise werden jedoch alle Kabel mit 1,2,3,etc. bezeichnet, obwohl in der Kabeltypendatei Farben (ws,br,etc.) definiert wurden. Beim nächsten Umsetzen wird dann deshalb auch ein Fehlermeldung angezeigt! Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1000
Mike1000 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das SP2 hat keinen Fehler! Fehlerhaft ist nur der Bediener! Jetzt funktionierts auch bei mir... Besten Dank für deine Hilfsbereitschaft! Gibt es noch mehr solcher Tricks? Eine Kabel- und Klemmenbezeichnung nach Seite und Pfad ist meines Wissens nicht möglich - oder kannst du mich des besseren belehren? Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1000
