  EPLAN5
  Fehlerhafte Fremdsprachenübersetzung im Klemmenplan
Autor Thema:  Fehlerhafte Fremdsprachenübersetzung im Klemmenplan (1380 mal gelesen)
magicchater
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von magicchater an!   Senden Sie eine Private Message an magicchater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magicchater
EPLAN 5.70
WINDOWS XP Pro. mit SP2
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe leider ein für mich nicht erklärbares Phänomen. Folgendes ich habe einen Schaltplan in Deutsch erstellt. Habe nach der Erstellung diesen dann in Eplan in Englisch übersetzt, was auch soweit funktioniert. Um diese Kommentare dann auch im Klemmenplan zu haben, generiere ich diesen noch einmal. Es klappt soweit auch, jedoch habe ich bei einer Klemmleiste an 5 Stellen immer wieder nur den Deutschen Text stehen, wobei hier die Fremdsprache auf Englisch umgestellt ist. Alle Kommentare und Bezeichnungen werden richtig angezeigt,mit der jeweils eingestellten Fremdsptrache im Stromlaufplan.
Hat jemand für mich eine Idee woran das liegen könnte??? Wäre für jeden Tipp im voraus schon Dankbar
Gruß Magicchater
magicchater
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Nov. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicchater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magic,
hast Du einmal versucht diese fehlerhaften Texte nach und nach zu ersetzen mit einem, vorübergehend, anderen Text (übersetzt)? Was wird dann im Klemmenplan ausgegeben?
Was passiert anschließend wenn der alte Text noch einmal eingefügt wird, übersetzt und anschließend wieder in den Klemmenplan ausgegeben wird?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
magicchater
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nun habe es versucht mit einem neuen Text und anschließender Übersetzung.Danach wieder den Klemmenplan ausgegeben und es war der alte  Text wieder vorhanden. Selbst wann ich das Textsymbol entferne (Funktionstext) steht nach der Generierung immer wieder der alte Text im Klemmenplan!!
magicchater
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicchater 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem löschen des Funktionstextes steht er trotzdem im Klemmenplan? Kann das sein das vielleicht Texte ausserhalb des Blattes gerutscht sind?
magicchater
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nun nach dem löschen des Funktionstextes, steht dieser weiterhin im Klemmenplan. Habe bereits auch die Seite kontrolliert ob nicht irgendwo ein Text ausserhalb des Formblattes steht, ist aber leider nicht so.
Habe nun leider zu meinem Leidwesen die Seite komplett geleert und neu gezeichnet. Nach dieser Aktion hat es nun endlich geklappt mit der richtigen Textdarstellung im Klemmenplan. Weshalb und warum bleibt mir trotzdem ein Rätsel!!! Vermutlich ist aus dem kopierten Projekt wo die Seite herkam, ein Datenmüll vorhanden der dies verursacht. Denn auch in diesem Projekt gibt es die selbe Ursache, jedoch ist das bis jetzt noch keinem Aufgefallen.
Danke für deine Hilfe und Unterstützung.
magicchater
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicchater 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vermutlich ist aus dem kopierten Projekt wo die Seite herkam, ein Datenmüll vorhanden der dies verursacht...
Könntest Du die Seite als Seitenmakro hier, unabhängig davon das Du sie neu erstellt hast, einmal reinstellen? Danke...
magicchater
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
würde gerne die Seite als Seitenmakro hier einstellen, jedoch kann ich das Datenformat hier nicht uploaden. Hast du als Moderator einen Tip für mich wie ich das mache???
magicchater
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicchater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hänge einfach hinterm dem Seitenmakrodateinamen noch ein .TXT und dann klappt das auch mit dem hochladen...
magicchater
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F_SEITE.TXT
Alles Klar, hier ist die gewünschte Seite. Die Texte an den Klemmen 1-6, sind die im Klemmenplan fehlerhaft dargestellten. Für weitere Fragen bzw. Info´s stehe ich euch gerne weiterhin zur Verfügung. Natürlich bin ich für jede Info von eurer Seite dankbar, um dieses Problem zu lösen.
magicchater
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicchater 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Ich werde mir das mal zu Gemüte führen...
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicchater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magic.
Was ist denn wenn du den Funktionstext der direkt an den Klemmen hinterlegt ist löscht?
Gruß Christoph
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicchater 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut Chris. Dann brauche ich mir das nicht mehr anschauen...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicchater 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris1312:
...Funktionstext der direkt an den Klemmen hinterlegt...
Hallo Magic,
habe doch einmal geschaut. Nur zum Verständnis. Wenn ein Funktionstext an den Klemmen hinterlegt ist hat er Vorrang vor allen anderen Funktionstexten. Daher kannst Du den (Pfad)Funktionstext ändern wie Du möchtest. In den Grafikausgaben wird der (interne) Funktionstext der Klemme übernommen.
magicchater
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
kleine Sache große Wirkung, an die Klemme Oben habe ich noch gar nicht gedacht bzw. nachgeschaut. Mit der Zeit wird man auch etwas Betriebsblind. Vielen Dank für den Hinweis und euch noch ein frohes schaffen!!!
magicchater
