  EPLAN5
  Komische Anzeige in den Seitenverweisen...
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komische Anzeige in den Seitenverweisen... (1356 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle (richtet sich in erster Linie an amerikanische an der Ostküste lebende EPLAN-Kolegen die wohl gerade am aufstehen sind, sofern es die gibt, und die im deutschen Forum nachstöbern, was ja nun eigentlich unwahrscheinlich erscheint).
Für den rest: Tach auch!!
Ich kann mich dumpf entsinnen, das ich dieses Problem schon einmal eingebracht habe, musst jedoch erschreckend feststellen, dass mich mein geistig umnachtetes Hirn soweit im Stich lässt, das ich dieses Thema nicht einmal über die Suchfunktion wiedergefunden habe.
Aus diesem traurigen Anlass heraus schreibe ich die selbe thematische Frage nun nocheinmal hier hinein, in der Hoffnung, die weniger umnachteten Mitglieder dieser Platform mögen die Gnade walten lassen und mir nocheinmal eine Antwort darauf gönnen.
Bei der Generierung der Stückliste schleicht sich ein aus dem angehängtem Bild ersichtlicher doppelter Abstand zwischen die Seiten-, und die Pfadangabe.
Meine grauen in Alkohol eingelegten Hirnzellen haben mir den vagen Output geliefert, das Bernd meinte, es handelt sich um ein historisch eingeschlepptes Problem, das sich in irgendeinem Formular durch entfernen der bzeichneten Leerzeichen beheben lässt.
Also ein kräftiges Bittebitte, is nähmlich nicht unschirch, an schon gelösten Problemen ein weiteres Mal hängen zu bleiben.
lg
WALTJENS
"STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
...Bei der Ausgabe einer Stückliste mitdem Sondertext Seite/Pfad erscheint ein Leerzeichen zwischen der Angabe "Seite" und "Pfad".
Ursache ist ein Eintrag im Formular SPLOTF.FRM
Durch die Änderung des Eintrags
#-## \F12
in
### \F12
kann die Seite / Pfad - Angabe ohne Leerzeichen ausgegeben werden...
Info aus dem Supportbereich. Sollte das Problem beheben.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
WALTJENS
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BERND, you are unbeatable.
Danke dir herzlich.
WALTJENS
