  EPLAN5
  Nochmal: Änderungsdatum automatisch
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nochmal: Änderungsdatum automatisch (1690 mal gelesen)
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich hatte schon einmal angefragt, ob es möglich ist, im Plotrahmen das Datum der letzten Änderung einzutragen, und zwar so, dass das Datum auf allen Seiten aktualisiert wird, egal, welche Seite geändert wurde. F.S. schrieb damals, das geht mit Textart 246. Das schien auch zu funktionieren. Jetzt habe ich ein Projekt, Freitag letzte Woche fertiggestellt, heute (7.11.) eine kleine Änderung gemacht, und da steht immer noch das Datum 4.11., obwohl ich Text 246 bei der Plotrahmenerstellung genommen habe. Habe auch sämtliche Auswertungsläufe neu generiert, es tut sich nix.
Hatte jemand schon mal dieses Problem?
Danke, Sven.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
was für ein Datum steht denn jetzt in Deinen Projekteigenschaften (Registerkarte Bearbeitung) unter letztes Änderungsdatum? Das ist der Sondertext 246...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
Hallo Bernd,
in den Projekteigenschaften steht dummerweise der 7.11. drin. Habe auch grade nochmal den Plotrahmen überprüft, Text 246, im Projekt auch richtig ausgewählt, und trotzdem (boshaft) der 4.11.
Hast Du noch eine Idee?
Gruß Sven.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und es auf die 540 schieben. Aber bei mir klappt das mit dem Sondertext. Vielleicht gab es Probleme beim aktualisieren des Sondertextes im Projekt in der 540...
Ich habe das eben noch einmal mit der 540 probiert. Klappt da auch. Zumindestens bei mir... Welche Ausgabe der 540 hast Du installiert? HF1 für das SP1 (Build 51400)?
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wir haben die 5.40 Pro SP1, ohne HF oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass es einen Hotfix gibt ... Müsste ich mal suchen und installieren.
Ansonsten scheint das Problem mehrere Projekte zu betreffen, obwohl ich mich erinnern kann, dass es einmal funktionierte, als ich damals den Plotrahmen angelegt habe.
Gruß Sven.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das HF zum SP1 liegt im Eplan-Supportbereich...
Zwecks Deinem Problem... da bin ich jetzt ein wenig überfragt da ich es auch nicht nachvollziehen kann...
