  EPLAN5
  Anlagenkennzeichen fehlerhaft
Autor Thema:  Anlagenkennzeichen fehlerhaft (1703 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe in einem Projekt damit begonnen, das Anlagenkennzeichen (gibt nur eins) anfangs mit "XXX" zu bezeichnen, da dies noch nicht feststand. Nun habe ich später im "Anlagen/Orts-KZ-Editor" diese Bezeichnung in eine Zahl geändert. Auf manchen Seiten gibt aber EPLAN im Plotrahmen (hinterlegt Formularfeld 104 = Anlagenkennzeichen) anstatt der Zahlen, das vorher eingestellte "XXX" aus. Ich habe aber in meiner SeitenÜS nur die eine Anlage mit der Zahlenkombination.
@bernd: Bitte höflichst um Hilfe. (:-)
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich kann mich entsinnen das Eplan in einer Beta einmal ein Anzeigeproblem der AOK im Plotrahmen hatte. Wenn ich richtig liege siehst Du in den Seiteneigenschaften das korrekt AOK auf der Seite selbst im Plotrahmen das falsche. Stimmt das?
Versuche mal das Projekt per EXF raus und anschließend wieder per EXF rein spielen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat nix genützt, werde morgen früh mal ein Screenshoot reinstellen. Aber ich glaube Du hast mein Problem schon richtig verstanden.
Alternativ muss ich die entsprechenden Seiten (es sind nicht alle!!) nochmal anlegen und die Inhalte reinkopieren
Tom
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das. Kann ich leider nicht nachstellen aber ich wühle mal (wenn ich es nicht vergesse) in meinen Unterlagen ob es da etwas gab...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
ich habe mal ein Bildchen beigefügt. Daran erkennst Du das fehlerhafte AOK. Vielleicht hast DU noch eine Idee!!??
Tom
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal "Seitendatenbank reorganisieren". Danach im AKZ/OKZ-Editor "aufräumen". Danach alle QVW und PVW löschen (im Explorer !!!!) und generiere alles neu. Sollte das nichts bringen schau diese Seite als EXF-File an was dort drin steht. Kann sein das deine SEITEN.SPL einen Treffer hat.
mfg Django
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Daran erkennst Du das fehlerhafte AOK. Vielleicht hast DU noch eine Idee...
Hallo Tom,
ja genau das war es was ich ebenfalls einmal hatte. Leider tauchte dieses Problem nur kurz mal auf und dann nie wieder. Ich würde das was mein Vorschreiber vorgeschlagen hat einmal durchspielen...
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django.
Schon etwas komisch das ich nur mit "Handarbeit bzw. reorganisieren" es richtig hinkriege. Ist EPLAN denn nicht in der Lage von Haus aus das AKZ zu ändern?
Scheinbar ist EPLAN auch nicht unfehlbar.
(Das musste jetzt sein)
mfg Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das Anlagenkennzeichen der betroffenen Seiten wurde ja geändert. Siehe auch Tom sein Bild. Das Problem ist die Anzeige auf dem Bildschirm des Plotrahmens wo noch der alte Eintrag steht...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen + Bernd,
habe mal Djangos Vorschlag probiert. Es geht nicht. Ich habe dann mehrfach verschiedene AOKs im Plan, es ist dann ziemlich durcheinander alles. Habe dann die Sicherung wieder aufgespielt. Ich denke ich werde die betreffenden (ca. 50 Seiten) nóchmal anlegen.
Ich habe nur noch eine Idee. Ich habe eine andere EPLAN-Version (auch 5.50 aber SC1). Bernd, ob es Sinn macht das Projekt mal dort drauf zu probieren???
Tom2005
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
dann sind die Einträge von den Seiten in der Datenbank hin. Geht es wenn du die Seiten in ein anderes Projekt kopierst ? Wenn ja dann ist der Seitenheader hin. Das könnte der EPLAN-Support glaube ich richten.
mfg Django
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich weiß nicht richtig, was defekt war, aber ich habe mein Problem umgangen. Manchmal ist das bei EPLAN die einfachste und schnellste Lösung.
Neues Projekt angelegt, alle AOK definiert und dann alle Seiten reinkopiert.
Und: Alle AOK-Plotrahmenseiten sind in Ordnung, die Anlagenbezeichnung passt wieder. Toll, bin happy. Ich glaube ich hatte sowas schonmal und habe das bestimmt durch "Projektkopieren" wieder eingeschleppt.
@Bernd / @Django:
Hab mal paar Us für die nette Hilfe rüberwachsen lassen.
Bis bald
Tom2005
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hab mal paar Us für die nette Hilfe rüberwachsen lassen...
Danke Tom...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei dir Dank.
