  EPLAN5
  Artikelauswahl bei Gehäusen
Autor Thema:  Artikelauswahl bei Gehäusen (1189 mal gelesen)
T.Kraus
Projektingenieur und FASI
Sehen Sie sich das Profil von T.Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an T.Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Kraus
::[Aktuell]::
EPLAN 5.70 Prof. SP1<P>EPlan 3.3
EPlan 4
EPlan 5
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem unter Eplan 5.70 HF3
Die Artikeldatenbank enthält ca. 40000 Artikel. Diese gliedern sich wie folgt in ca. 32000 Einzelteile und ca.9000 Gehäuseteile.
Wenn ich einen Artikel auf einer Schaltplanseite aussuche und die Artikeldantenbank offen ist lässt sich der Cursor normal bedienen ohne Verzögerung. Gehe ich aber auf eine Schaltschrankseite und öffne die Artikeldatenbank von Rittal, so passiert folgendes, der Cursor bewegt sich stark verzögert und macht Sprünge von bis zu einer viertel Seite.
Ich habe jetzt einige Tests durch geführt und eine leere Datenbank erstellt. Sowohl in einer Einzelteildatenbank und in einer Gehäusedatenbank tritt das Problem auf. Es ist aber nur bei Rittal so. Alle anderen Artikel kein Problem.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T. Kraus und willkommen hier
ja... ich habe das eben einmal probiert. Auf beiden Seitentypen das gleiche Verhalten. Kein ruckeln, keine Sprünge oder ähnliches. Allerdings nur eine Testdatenbank mit "ich weiß nicht wie vielen" Artikeln...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
T.Kraus
::[Aktuell]::
EPlan 4
EPlan 5
erstellt am: 05. Nov. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
Habe W&P hier zum zeigen gehabt. Die können es sich nicht erklären.
Vom Aufbau sind die Datenbanken gleich. Mit der ET Datei geht alles normal. Sobald ich auf Bauteile aus der Rittaldatei zugreife und einen Artikel ausgewählt habe, tritt dieses Problem auf. Die Bedingung ist aber, das die Datenbank nicht geschlossen wird. Die muss im Hintergrund mitlaufen. d.h. Eplan arbeitet und ist offen und die Artikeldatenbank auch. Da ich immer mit der Datenbank im Hintergrund arbeite, um schnell Artikel auszuwählen ist die immer offen.
Ich habe jetzt verschiedene Tests gemacht. Ich habe von Rittal die Excel Datei genommen und die Felder die ich nicht benötige gelöscht. Die Felder die ich benötige habe ich in der Datei gelassen und das als DB  Format gespeichert. Das ganze dann in eine leer DB eingelesen. Das Problem trat hier das erste mal auf. Zum Test habe ich wieder eine leere DB angelegt und diesmal die Rittalteile in die ET-DB eingelesen. Und wieder kam das Problem. Ich habe es jetzt an zwei Rechnern getestet. Ich hoffe du kannst das so nach vollziehen. Ich habe das Gefühl, das an der Formatierung der DB-Datei mit den Rittaldaten was nicht stimmt. Wenn du mal versuchen willst, kann ich dir ja mal die Rittaldatei zusenden, aus der ich das aufgebaut habe. Wenn es dann immer noch geht mache ich dir mal eine Kopie der DB und sende sie dir noch zu. Das Problem ist auf jeden Fall sehr signifikant. Wenn keine Lösung zu finden ist werde ich Eplan mal das Problem zu Bearbeitung geben. Sollte was raus kommen gebe ich Bescheid. Wünsche noch ein schönes Wochenende und ich werde jetzt wieder ein wenig arbeiten.
Gruß T.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Nov. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn du mal versuchen willst, kann ich dir ja mal die Rittaldatei zusenden, aus der ich das aufgebaut habe. Wenn es dann immer noch geht mache ich dir mal eine Kopie der DB und sende sie dir noch zu...
Das kannst Du gerne machen wenn Du möchtest. Meine Mail -> eplanforum@gmx.de ...
Schönes Wochenende trotzdem!
