  EPLAN5
  Projektparameter vergleichen??
Autor Thema:  Projektparameter vergleichen?? (1615 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Projektparameter mehrerer Projekte (5.50) zu vergleichen?
Hermann
www.s4u.net
www.certus-sae.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann
einmal hier schauen. Wurde vor ein paar Tagen schon einmal ähnlich gefragt...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
H.Wagner
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich dachte es gibt eine einfachere Möglichkeit, die ich vielleicht übersehen habe!
Ich werde wohl einfach die Projekt.ppd aus dem Musterprojekt überall einspielen. Das sollte dann auch passen!!
Hermann
www.s4u.net
www.certus-sae.de
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich werde wohl einfach die Projekt.ppd aus dem Musterprojekt überall einspielen...
Mmh... das würde ich mit Vorsicht geniessen. Immer mit einer Kopie ausprobieren. Wenn da etwas schief geht...
H.Wagner
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja nur!! Bernd, ich arbeite schon seit 20 Jahren mit EPLAN...!!
Da geht sowas automatisch...
www.s4u.net
www.certus-sae.de
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auf explorer-basis würde ich die dateien mit windiff vergleichen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
sicher kann man auch mit Hexeditoren etc. vergleichen. Nur sollte man dann wissen was welche unterschiedlichen Einträge bedeuten da die Parametereinträge ja nicht immer im Klartext in der ppd stehen. Für den einfachen Vergleich nicht brauchbar...
H.Wagner
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
so etwas hatte ich auch schon überlegt, aber dabei kann ich natürlich nicht erkennen welche Parameter unterschiedlich sind!
Hermann
...Da war der Bernd wieder etwas schneller!!
www.s4u.net
www.certus-sae.de
[Diese Nachricht wurde von H.Wagner am 03. Nov. 2005 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber dabei kann ich natürlich nicht erkennen welche Parameter unterschiedlich sind...
Hallo Hermann,
man kann das schon erkennen wenn man weiß welcher Parameter auf welcher Adresse in der ppd sitzt. Aber empfehlen kann ich das nicht...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es doch auch was von EPLAN ? Gut und nicht günstig ?? Ist ein Tool das eben Projekte vergleicht auf Parameter und/oder Fehler usw. Frag mal nach bei denen. Da werden sie geholfen !?!
mfg Django
