  EPLAN5
  Ausdruck nicht komplett
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausdruck nicht komplett (1162 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe aktuell in einem Fremdprojekt eine Seite, die nicht komplett ausgedruckt wird. Es fehlen Teile des Zeichnungsrahmens, Betriebsmittel und Bezeichnungen. Dies tritt aber nur auf diesem Blatt auf.
M.Simon
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, die fehlenden Verbindungen (Linien??) sind auf dem Bildschirm sichtbar???
Schau mal nach ob die etwa auf unsichtbar gesetzt wurden.
(Das sollte bei Standard-Farbeinstellung eine andere Farbe auf dem Bildschirm sein.)
Das Leben ist ein "******" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 26. Okt. 2005 editiert.]
M.Simon
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Bildschirm ist alles perfekt. Es ist auch nicht unsichtbar.
M.Simon
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig die Seite scheint etwas kaputt zu sein... hast Du einmal versucht das Projekt nach EXF auszugeben und wieder neu einzulesen?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du eine pdf-Ausgabe reinstellen? Günstig wäre es die fehlerhafte Ausgabe zu sehen. Und falls das funktioniert noch ein jpg. Deiner Bildschirmansicht. So pauschal fällt mir nichts dazu ein.
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
dürfte defekt sein die Seite. Wenn du Glück hast versuch mal Makro zu machen und auf einer neuen !!! (wichtig) Seite dort wieder einfügen. Wenn das nicht geht, geht wahrscheinlich auf EXF nicht. Kannst ja wenigstens noch Bildschirmfoto machen und dann neu zeichnen.
mfg Django
