  EPLAN5
  Warte zeit beim Öffnen
Autor Thema:  Warte zeit beim Öffnen (1386 mal gelesen)
MKaiser
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MKaiser an!   Senden Sie eine Private Message an MKaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKaiser
EPLAN 5.20
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mal nur sonne Frage:
Ich habe ein Progekt das wenn mann es Pack mit z13 5500kb groß ist.
Also ne menge Analgen und Orte.
Wenn ich das Projekt aufrufe dauert es bestimmt 1-2 Minuten bis da mal ein Schaltplan zusehen ist.
Beim Nachdenken (Rechner denkt)verlieren alle Taskleiten und Fenster Ihre Farbe (jans weiß).
Kennt das einer oder ist das normal bei 5500kb?
Gruß Matthias
Matthias
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
nur mal so eine Idee. Wie hoch ist Dein (Sicherungs)Seitenpuffer eingestellt?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
MKaiser
Elektrotechniker
EPLAN 5.20
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
mußte eben nochmal überlegen wo der sich befindet
der steht auf 5 etwas niedrig was?
Matthias
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
5 sollte kein Problem darstellen (ich habe immer 100)... 1000 wäre schon tragischer da Eplan diese ASS-Files jedesmal in den Sicherungsseitenpuffer lesen müßte. Dann geht die Performance bei solch einen Plan ziemlich in den Keller...
Schon mal die Seitendatenbank aufgeräumt? Übrigens lokal oder liegt der Plan auf dem Server?
MKaiser
Elektrotechniker
EPLAN 5.20
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datenbanken habe ich schon mehrmals aufgeräumt.
Und ja der Projekt liegt auf einen Server.
Das problem ist aber auch da wenn ich das P auf die Festplatte lege.
und nur N vom Server.
Das projekt ist Fehler verseucht und das nicht zu knab,
könnte es damit was aufsich haben?
Matthias
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Meldungsdatenbank riesig groß ist kann das auch etwas damit zu tun haben da diese Meldungen für die Anzeige ebenfalls "aufbereitet" werden...
Lösche sie einmal manuell und mache nur die nötigsten Auswertungen (Querverweis/Abbruchstellen) und öffne es dann noch einmal. Sollte schneller gehen...
MKaiser
Elektrotechniker
EPLAN 5.20
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dauert immer etwas bis der so alles aufgebaut hat,
geht leider auch nicht schneller, aber du hast recht das kann,
wirklich an den Meldungen liegen das es etwa 28000 stück sind.
(nicht meine schuld) Klemmen und Kabel zusammen.
Matthias
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
28000 Meldungen...
Da muß man erst einmal drauf kommen... hast Du die Meldungsdatenbank mal gelöscht?
MKaiser
Elektrotechniker
EPLAN 5.20
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sowas ähnliches, ich hab das Projekt kopiert aber nur die Projektdaten ohne Auswertung.
Wenn mann die so löschen will welche ist das bzw welche endung hat die?
Matthias
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wären die P_FEHLER.* Files im Projektverzeichnis...
MKaiser
Elektrotechniker
EPLAN 5.20
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir für die Hilfe, hab trotz dessen was dazu gelernt.
Aber ich glaub ich mach es auf die feine englische Art.
Zwischen durch halt mal eine Tee-Time.
Ausrede beim Chef der Rechner arbeitet.
nochmals Danke Bernd für schneller und ausdauerde Hilfe.
Gruß Matthias
Matthias
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem Matthias...
...das Projekt würde ich trotzdem dem Verursacher zurückgeben... 28000 Meldungen... unglaublich
Bis dann mal!
MKaiser
Elektrotechniker
EPLAN 5.20
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde ich ja gerne, aber die Firmen die das verursacht haben.
Gibt es nicht mehr (nicht mehr unter den alten Namen).
Und die das bei uns abgenommen haben, gehören der großen mehrheit in Deutschland an. Das Projekt ist ca. 10 Jahre alt. Und ich wollte nur kurz 1-2 änderungen machen, nun habe ich letztens schon die 4te version der Neue Änderungen stehen ganz zufällig gefunden.
Nie nie wieder mach ich kurz einmal Änderungen.
Schön Feierabend
Gruß Matthias
Matthias
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nie nie wieder mach ich kurz einmal Änderungen...
Dir auch einen schönen Feierabend...!
