 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeltypendatei (2579 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 03.01.2003
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bearbeite z.Zt. ein Projekt eines Zulieferers. Beim generieren von Klemmen- und Kabelplan bekomme ich die Meldungen: Kabeltyp xxx nicht vorhanden. Muß die Kabeltypendatei immer mitgeliefert werden oder kann ich diese auch projektbezogen von Eplan erstellen lassen? ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Caddy-BS Mitglied Elecktrokonschtruktoer ;-)
 Beiträge: 25 Registriert: 28.09.2005 EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
So, heute hab ich auf der Arbeit mal dran gedacht, nochmal nachzusehen. Wenn man über "Generieren/Kabel/Kabeldaten bearbeiten" auf, ich glaube die oberste Zeile im linken Fenster geht, (bei mir steht da "projektbezogene Kabeldatei" kommt man mit nem ?Rechtsklick? in ein Fenster "Kabeldatei aus Schaltplan erzeugen" oder so ähnlich. Wozu ist das gut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von bgischel:
Da mußt Du mal ein Bild reinhängen. Das wäre mir echt neu... Aussehen sollte es so:
Hallo Bernd du mußt im Kabeltypen-Dialog suchen  Dort die Funktion "Zgehörige" Hier der Auszug aus der Hilfe. Zugehörige: Mit dieser Option können Sie eine projektbezogene Kabeltypendatei anlegen. Es öffnet sich ein Fenster mit der Frage, ob die projektbezogene Typendatei aus der allgemeinen Typendatei oder aus der Grafikausgabe des Projektes erzeugt werden soll. ------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 / ProPanel 2026 Premium
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von bgischel: Danke Frank. Man lernt doch nie aus
Hey!!! Ich weise mal darauf hin, dass ich den Thread nochmal aufgewärmt habe... ;-)))) Leider fehlen mir die Möglichkeiten, Screenshots zu machen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Nov. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von Caddy-BS: Hey!!!Ich weise mal darauf hin, dass ich den Thread nochmal aufgewärmt habe... ;-)))) Leider fehlen mir die Möglichkeiten, Screenshots zu machen. MfG
Hallo Caddy-BS, wenn nichts hilft, dann einfach auf der betreffenden Seite die Taste >DRUCK< betätigen, Paint öffnen und Zwischenablage einfügen. Dann kannst Du das Bildchen noch bearbeiten, sprich ausschneiden, verkleinern, etc.  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
erstellt am: 06. Nov. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 06. Nov. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
