  EPLAN5
  Querverweise gehen verloren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise gehen verloren (1361 mal gelesen)
HANNAJULY
techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HANNAJULY an!   Senden Sie eine Private Message an HANNAJULY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HANNAJULY
Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr
ich habe ein Querverweis Problem und zwar wenn ich auf ein Bauteil gehe was Querverweisfähig ist verliert es den Querverweis. Die Zuordnung zu den zusammengehörigen Bauteilen ist verloren. Auch durch einen neuen Queverweislauf findet Eplan die Zugehörigkeit nicht wieder. Wenn ich dann die Bauteile der Reihe nach auf den verschiedenen Seiten oder auch Gruppen anklicke findet er die Zugehörigkeit wieder. Ich habe dieses Problem noch nie gehabt und bin ratlos Eplan überigens auch. Alle versuche wie z.B. EXF hin und her oder Dateien übern Explorer gelöscht und neu erstellt usw. haben nichts gebracht. Meine Frage ist eigentlich nur hat schon von euch jemand dieses Problem gehabt oder vielleicht hat ja auch jemand eine gute Idee. Ich arbeite mit Eplan 5.60 hotfix 3.
Bis dann Susanne
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HANNAJULY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne
da wäre ich fürs erste auch einmal ratlos. Passiert das nur in diesem einen Projekt oder generell?
Was passiert wenn Du ein niegelnagelneues Projekt anlegst und die Seiten aus dem "defekten" Projekt hineinkopierst und dann die Läufe neu machst? Der gleiche Effekt?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
HANNAJULY
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
alles schon ausprobiert und das Problem habe ich nur in diesem Projekt. Ich war mit dem Projekt in 5.50 weil in 5.60 die Automatische Nummerierung nicht sauber funktionier d.h. wenn ich in einer Gruppe z.B. +SB noch eine Ortskennung für Bedienelemete z.B. +BSSB an Tastern oder Lampen habe nummeriert er die +BSSB Bauteile nicht mit das ist ein Fehler in 5.60. Also bin ich dann mit dem Projekt in 5.50 gewesen und habe dort automatisch nummeriert. Ich glaube seit dem habe ich diesen Fehler mit den Querverweisen!?
Susanne
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HANNAJULY 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Projekt kannst Du nicht rausgeben, oder? Müßte man sich mal angucken können...
HANNAJULY
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
leider kann ich das Projekt nicht rausgeben weil ich einer geheimhaltung unterliege. Ich werde versuchen die genehmigung zu bekommen um das Projekt Eplan zu zuschicken.
Danke für deine Überlegungen
Bis dann Susanne
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HANNAJULY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
ja probiere das einmal. Es wäre besser sich das Projekt selbst anzuschauen da alles andere doch mehr oder weniger ein "Schuß ins Blaue" wäre...
Vielleicht fällt mir ja in der Zwischenzeit noch etwas ein...
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HANNAJULY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne, hallo Bernd :-)
Habe da einen kleinen Verdacht aus alten Eplan 4.xx + 5.20.
Sind mehr als eine (1) Schaltzeichendatei(en) angemeldet?
Da gab es in der Vergangenheit schon einmal so ein Phänomen
mit den verschwundenen Querverweisen, insbesondere bei unterschiedlichen
Winkelvarianten.
...nur mal so als Tip.
Gruß Christoph
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HANNAJULY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
müßte Susanne etwas dazu sagen. Die Querverweise sollten aber auch dann klappen. Problematisch wäre die Schützauswahl. Aber warten wir es ab. Möglich ist ja alles...
HANNAJULY
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris
vielleicht garnicht so schlecht!? Als ich das erste mal versucht habe EXF nach Eplan zurück habe ich eine Fehlermeldung über nichtvorhandene Winkelvarianten bei Bauteilen gehabt. Ich habe 2 Symboldateien in dem Projekt eingetragen vielleicht hat das ja wirklich da was mit zutun. Muß ich noch mal austesten!
Susanne
HANNAJULY
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
nur zur Info! Eplan hat den Fehler gefunden weiß aber angeblich nicht wie er dahin kommt. Der Fehler war das in jedem BMK ASCII standen die du aber im Eplan nicht sehen konntest. Sobald ich dann also ein Bauteil angeklickt habe hat Eplan die Zeichen automatisch gelöscht und somit war die zugehörigkeit zu den z.B. Nebenelementen verloren.
Der Fehler muß durch die automatische Nummerierung dahin gekommen sein wie auch immer man weiß es nicht!?
