  EPLAN5
  Ausgabe aller Anschlüsse, z.B.: K34:A1
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe aller Anschlüsse, z.B.: K34:A1 (1529 mal gelesen)
Caddy-BS
Elecktrokonschtruktoer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Caddy-BS an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy-BS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy-BS
EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, ich hoffe, der Betreff sagt schon alles........;-)
Ich muss für die Einzeladerbeschriftung für jeden Anschluss im Schaltschrank ein Schild im Format "Betriebsmittel:Anschluss" ausgeben. Bisher haben wir nur BMK's ausgeben müssen, das ging problemlos über "Murr-ACS-Ausgabe". Einzeladerbeschriftung erfolgte dann über Partex-Nummern.
Wie kriege ich das geregelt? Ein Filter nach Einbauorten o.ä. ist nicht erforderlich, die paar Schilder, die ich nicht brauche, lösche ich gern von Hand.
MfG Jens
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal das Beschriftungsmodul Standard -> Bauteile -> Verdrahtung ausprobiert...?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
Caddy-BS
erstellt am: 30. Sep. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich. Das Modul erkennt aber nur
a.) Aderfarben/Querschnitte und
b.) (vermute ich) von 1-9999 usw. durchnumerierte Verbindungszahlen, die man im Plan vergeben muss.
Die einzigst verwertbaren BMK's waren die Klemmenbeschriftungen, die ich im Untermenü von "Beschriftung/Standard/Klemmen" ausgewählt habe. Aber selbst da kam der unschöne Effekt, das ich das vom Kunden geforderte Trennzeichen ":" auch hinter der Klemme hatte, also: "XL11:30:",. Also  nur mit massiver Nacharbeit zu gebrauchen.
Tja, und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren:
"Generieren" "/Querverweise/VERDRAHTUNGSLISTE", --Mein Gott, hab ich nie beachtet---
als dritte Position von oben angewählt und ohne Probleme poppte ein Auswahlmenü auf, das einige -allerdings sehr einfache- Sortierkriterien ermöglichte. Im Projektverzeichnis unter *.ASC abgespeichert, in Excel importiert und das wars.
(Hat mich 1,5 Stunden gekostet)
MfG Jens
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Sep. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdrahtung im Modul Standard hatte ich gestern noch einmal probiert (ohne jetzt alles zu kontrollieren) und Eplan gab mir da schon jede Menge aus.
Mit diesen Ausgaben, Verdrahtung und alles in der Richtung, habe ich zum Glück bsiher nichts zu tun daher ist mein Wissenschatz in der Richtung begrenzt...
Immerhin hast Du eine Lösung gefunden...! Die anderen Anwender hier die so etwas ähnliches suchen werden sich freuen...
