  EPLAN5
  Hebräischer Schaltplan
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hebräischer Schaltplan (1046 mal gelesen)
wuli3
Sehen Sie sich das Profil von wuli3 an!   Senden Sie eine Private Message an wuli3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuli3
5.50
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hab den Auftrag bekommen einen Stromlaufplan für Israel zu übersetzen, hab aber keine Ahnung ob´s da irgendwo eine Übersetzungsdatei gibt.
Schlimmstenfalls muss ich es dann in´d Englische übersetzen aber der Kunde wär nat. glücklicher wenn er dies in seiner Muttersprache bekäme!
Würde euch danken wenn da jemand eine Lösung hätte wo man eins Solche Datei herbekommt bzw. ob dieser Zeichensatz überhaupt möglich ist! *gg*
DANKE
mfg Wuli3
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuli3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebräisch wird in Eplan vielleicht ab 560/570 möglich sein da hier Windowsfonts einstellbar sind. Ausprobiert habe ich das allerdings nicht daher rein theoretisch. Denkbar wäre es aber wenn man diese Zeichensätze in Eplan einstellen würde...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 27. Sep. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuli3 10 Unities + Antwort hilfreich
Denk dran, die schreiben von rechts nach links.
Tom2005
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
