  EPLAN5
  Verschiedene Artikeldateien
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiedene Artikeldateien (645 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
habe von einem Zulieferer ein Eplan-Projekt bekommen. In diesem Projekt möchte ich nun Revisionen vornehmen. Bei der Zuordnung eines Artikels öffnet sich nun der Materialstamm des Zulieferers (ist ja auch verständlich). Nun möchte ich aber die Artikel aus meiner Datenbank zuordnen. Kann ich in den Projekteinstellungen einfach das Verzeichnis für die Artikeldaten ändern?
M.Simon
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sollte das nicht gehen ? Wenn Du dass Verzeichnis für die Artikeldaten änderst, wird doch nur die Artikelstammdatei angeboten, aus der du dann die Artikel auswählst. Welche Artikel dann hinterlegt sind, steht doch in den Projektdateien.
Horst
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das nicht umstellen, da du sonst keine Stücklisten mehr korrekt generiert kriegst.
Ich würde die Artikel die neu dazu kommen in die Zuliefer-Stammdaten mit aufnehmen.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 07. Sep. 2005 editiert.]
