  EPLAN5
  Eplan DOS Projekte
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan DOS Projekte (729 mal gelesen)
M. Fischer
Elektrohandwerksmeister
Sehen Sie sich das Profil von M. Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an M. Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Fischer
eplan 5.50 pro SP1
eplan 5.60 pro
eplan 5.70 pro HF3
Win XP pro
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Thema hier schon mal besprochen wurde, konnte aber über die Suchfunkrion nichts finden.
Zu meinem Problem:
Ein Kollege hat alte 5 1/4" Disketten, die Eplan Projekte in DOS enthalten. Ich weiß jedoch nicht, mit welcher Eplan-Version diese Projekte erstellt wurden. Die älteste Eplan-Version, die mir zur Verfügung steht ist die 550, somit kann ich diese Projekte nicht öffnen.
Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit oder ein Tool, mit dem ich die DOS Projekte öffnen kann ?
Schöne Grüße
Micha
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
solang es sich um mind. 4.x DOS-Projekte handelt kannst Du sie auch mit der 550 öffnen. Vielleicht hängst Du mal einen Screenshot vom Inhalt der Diskette hier rein damit man sehen kann ob es sich vielleicht doch um 3.x Projekte handelt. Dann muß man konvertieren...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
FRAME
Elektroingenieur, Diplom Trainer
Sehen Sie sich das Profil von FRAME an!   Senden Sie eine Private Message an FRAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRAME
EPLAN 3.3 bis 5.x
EPLAN 21 4.0
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
habe noch eine alte DOS Maschine mit 5,25" Laufwerk zur Verfügung.
Schreibe mir doch eine mail oder rufe mich an, wenn du Einzelheiten wissen möchtest
Frank
FRAME Software & Engineering
Dipl.-Ing. (FH) Frank Meinert
Zeppelinstraße 73
81669 München
eplan@frame.de
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe noch eine alte DOS Maschine mit 5,25" Laufwerk zur Verfügung...
Nicht nur Du
M. Fischer
eplan 5.50 pro SP1
eplan 5.60 pro
eplan 5.70 pro HF3
Win XP pro
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben auch noch eine alte DOS Kiste im Keller stehen. Ich werde mich nächste Woche darum kümmern die Daten von den Disketten auf meinen Rechner zu bekommen.
Dann kann ich euch auch sagen, mit welcher Version die Projekte erstellt wurden.
Der Kollege meinte nur, daß die Anlage und somit auch die Pläne 13 Jahre alt seien.
Erst mal Danke für die Antworten - ich melde mich nächste Woche, wenn ich mehr Infos habe.
Schöne Grüße
Micha
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
...daß die Anlage und somit auch die Pläne 13 Jahre alt seien...
Dann könnten das schon 4er Pläne sein und somit in 5er Versionen einspielbar...
Bis nächste Woche...
