  EPLAN5
  Baugruppen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen (755 mal gelesen)
janrei
Produktmanager WSCAD
Sehen Sie sich das Profil von janrei an!   Senden Sie eine Private Message an janrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janrei
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
In meinem Projekt habe ich verschiedene Klemmleisten als Baugruppe definiert. In diesen Baugruppen sind alle Artikel für die entsprechende
Klemmleiste hinterlegt(Beschriftung, Klemmen, Endplatte, usw...)
Bei der Ausgabe der Montageplattelegende steht nur die Bauteilbezeichnung da, aber nicht die Artikelnummer, Typennummer, Bemerkung.
Und bei der Ausgabe der Bestell-Liste/Stückliste steht nur die Bauteilbezeichnung da. Die Baugruppe wird nicht in ihre einzelnen Teilen aufgelöst.
Hat da jemand ne Ideen, woran das liegen könnte?
Grüße Jan
EbKo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EbKo an!   Senden Sie eine Private Message an EbKo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EbKo
Eplan 5.50 Prof
Eplan 5.60 Prof
Eplan 5.70 Prof
WSCAD 4.4 Mega
WSCAD 5.0 Mega
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
im Parametersatz für die Stück/Bestelllistenausgabe solltest du unter Baugruppen-Darstellung eine 2=Bestandteile eintragen.
Dann sollte es gehen.
Gruß EbKo
janrei
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, dann sollte es gehen...
tut es aber nicht.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Aug. 2005 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von janrei:
...habe ich verschiedene Klemmleisten als Baugruppe definiert (...) Bei der Ausgabe der Montageplattelegende steht nur die Bauteilbezeichnung da, aber nicht die Artikelnummer, Typennummer, Bemerkung...
Hallo Jan,
ich kann das nachvollziehen mit der 570HF3. Ich selbst benutze die Möglichkeiten der Baugruppen nicht so das ich nicht einschätzen kann ob das jetzt gewollt ist   oder fehlerhaft. Ich würde da kurzen Prozeß machen und den Eplansupport kontaktieren da ich dazu tendiere das das nicht stimmen kann bzw. nicht goldig gelöst ist. Es fehlen ja schon bei der Montageplattenbestückung die Elemente der Baugruppe...
Dein zweites Problem ist bei mir kein Problem. Die Baugruppen werden aufgelöst, die Artikel zusammengezählt und mit allen Informationen die bei den entsprechenden Artikeln in der Artikelverwaltung hinterlegt sind in der Bestelliste ausgegeben.
Meine Einstellungen bei der Grafikausgabe:
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
