  EPLAN5
  Klemmenummerierung PE
Autor Thema:  Klemmenummerierung PE (1077 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 26. Aug. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe ein kleines Problem und finde das "Häkchen" nicht.
Bei der Klemmennummerierung wird die PE-Klemme mit z.B. 7/PE nummeriert und auch im Plan angezeigt.
Wo kann ich die Anzeige im Plan ausschalten?
Symbolart: 113
Sortierkennung: 1
Bei Sortierkennung: 0 ist es OK??!!
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Aug. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Du findest den Parameter unter Dienstprogramme -> Parameter -> Projekt -> Elektrotechnik -> Grafik -> Registerkarte Allgemein. Dort das Häkchen bei Klemmenpositionierangabe anzeigen entfernen.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
gwa
erstellt am: 26. Aug. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Aug. 2005 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
