  EPLAN5
  EPLAN / WSCAD data transfer
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN / WSCAD data transfer (1261 mal gelesen)
juken
Sehen Sie sich das Profil von juken an!   Senden Sie eine Private Message an juken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juken
WSCAD
ACADE
erstellt am: 24. Aug. 2005 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es moeglich EPLAN projekte oder symbol dateien in WSCAD zu importieren and dabei die "inteligenz" der zeichnungen beizubehalten?
Ich habe 10 EPLAN projekte,in original EPLAN format,insgesamt ca. 1000 seiten.
Die firma hier will ein CAE programm kaufen,gegenwaertig benutze ich AutoCAD LT.
Ich hab die auswahl zwischen WSCAD ,AutoCAD Electrical und EPLAN,kenne die programme aber nur durch 30 tage testversionen.
Alle hier vorhandenen zeichnungen sind in .DXF oder .dwg format. - no intelligence what so ever.
Die EPLAN projekte hab ich mir vom OEM zuschicken lassen.
Vieleicht hat jemand von Euch schon mit einer kombination dieser programme gearbeitet.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Aug. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo juken und willkommen hier
für Deine Frage schaust Du am besten einmal hier nach. Da wurde exakt das gleiche Problem angesprochen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
16 x WSCAD Professional-Version 15
2x P8 2.4
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey juken,
Frag mal bei WSCAD nach. Wir haben bei Systeme.
Leen
Tequito
Starkstromelektriker, Elektronik-Techniker, E-CAD-Spezialist für AutoCAD
Sehen Sie sich das Profil von Tequito an!   Senden Sie eine Private Message an Tequito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequito
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juken 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein "neues CAE System" angeschafft werden soll, das ELPAN Projekte " mit Intelligenz" übernehmen soll, dann ist AutoCAD Electrical schon das richtige Stichwort. Weiteres gibt’s unter www.cadett.de zu lesen.
MfG Tequito
