  EPLAN5
  Klemmleistenbezeichnungen und Stücklisten übersetzen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmleistenbezeichnungen und Stücklisten übersetzen (2026 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe wieder so ein Problemchen, wo bestimmt wieder nur so ein kleiner
dummer Hacken falsch gesetzt ist.... Ich versuche die Klemmleistenbezeichnungen
zu übersetzten (Textart 2). Leider wird der Text nicht automatisch, aber
auch nirgens über "rechte Maustaste" / "übersetzten" ins Englische übernommen...
ähnlich bei der Stückliste: Die Formulartexte werden bsp. von Stückliste nach
"Bill of Materials" übernommen, die Artikel aber nicht, obwohl alle texte eingepflegt
sind!
Frage: Warum?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Klemmenleistenbezeichnungen geht bei mir problemlos zu übersetzen.
Wo genau ist Dein Problem?
Bei Stücklisten sollten zumindestens im Modul Fremdsprachen -> Bearbeiten -> Sondertexte die entsprechenden Sondertexte markiert sein sonst klappt das nicht mit dem übersetzen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu muss man halt wissen, dass dies nur hier an dieser Stelle geht !!
Horst
Chr.Vogel
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden, die Einstellungen sind mir bekannt, geht aber
trotzdem nicht... geht das nur bei DIN-Projekten oder so????
Die rechte Mausteaste funktioniert auch nicht obwohl alle Häckchen gesetzt sind... weis nicht warum....
Chr.Vogel
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
info: Ich habe mittlerweile die Version 5.70 HF3 unter der Kur.... das was da links stehen tut ist nicht aktuell!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich kann Dir jetzt nicht ganz folgen. Bei mir kann ich in allen Projekten (DIN oder NichtDIN) die Klemmenleistenbezeichnungen bzw. die Stücklistensondertexte übersetzen. Ich wüßte jetzt im Moment auch nicht das es dafür einen speziellen Parameter geben sollte.
Die Häkchen bei den Sondertexten im Fremdsprachenmodul sind auch nur für die automatische Übersetzung interessant. Manuell kann man das immer...
Chr.Vogel
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich war eben immerschon etwas besonderes...
ernsthaft.... geht nicht... oder muß die Klemmleisten definition auf einem bestimmten Seitentyp hinterlegt sein????
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß das alte thema nochmal rauskramen.
ich habe mir um folgendes noch nie weiter gedanken gamacht:
der bemerkungs-text bei kabeln wird (wie immer  ) am kabel in deutsch und englisch eingetragen. die ausgabe auf der kabelübersicht erfolgt in englisch.
jetzt habe ich ein russisches projekt und MUß den text mindestens in russisch; besser russisch und englisch ausgeben.
    ..... ich krieg's nicht hin
der text wird immer nur in englisch rausgehauen
gruß
ger nim
