  EPLAN5
  Stückliste zurückschreiben
Autor Thema:  Stückliste zurückschreiben (1131 mal gelesen)
FrankGPL
Sehen Sie sich das Profil von FrankGPL an!   Senden Sie eine Private Message an FrankGPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem wenn ich mit dem EPLAN5-Tool die Stückliste in Exel übernehme und dann einen Artikel ergänze, und dann diese wieder zurückschreibe erscheint dieser Artikel in EPLAN nicht.
Vor längerer Zeit hat das aber schon mal geklappt. Ist bestimmt nur ein  kleiner Fehler den ich mache, aber welcher?
Frank
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
hast du die ersten beiden Spalten ausgefüllt, Art [100] und Produktgruppe [266]?
Ralf
FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in Exel den Artikeltyp auf 1 gesetzt, Artiklenummer eingetragen, Menge auf 1 gesetzt und Übernahme auf 1 gesetzt.
Trotzdem wird der Artikel nicht zurückgeschrieben.
Frank
F.S.
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die SystemID um 1 erhöhen.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
