  EPLAN5
  Kabelplan erstellen EP5.40 Compact
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelplan erstellen EP5.40 Compact (2063 mal gelesen)
Marco005
Sehen Sie sich das Profil von Marco005 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco005
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
da bin ich wieder. Ich habe jetzt einen Kabelplan erstellt. So weit so gut. Ist es normal, daß für jedes Kabel 1 Seite erstellt wird ? Bei mir sind ca. 80 Seiten dazu gekommen. Gibt es Formulare, in denen die Kabelauswertung nacheinander erfolgt ?
In EP5.40 Compact stehen nur(?) 3 Formulare zur Auswahl :
ESSNM02D.SKN, WUPN006D.SKN, WUPNM01D.SKN.
Marco
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
korrekt. Es wird pro Kabel (mind.) eine Seite ausgegeben. Etwas in der Art "fortlaufend" gibt es nicht.
Zwecks der Anzahl der Formulare. Möglich das sich in Deinem Stammverzeichnis nur 3 Formulare befinden. Schaue einmal auf der Installations-CD oder im Stammdatenverzeichnis WUP (bzw. ESS) nach. Da sollten sich schon ein paar mehr befinden. Wenn das alles nichts hilft -> selber bauen
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco005:
Hallo ...
Marco
ich denke, die Compact kann nur insgesamt 40 Seiten.
Schau mal in das Formularprojekt WUPFORMD, Seite 300 -317
Ralf
Marco005
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
auch auf der Installations CD gibt es nur diese 3 Formulare, ist aber nicht so schlimm. Mir ging's einfach um die "fortlaufend" - Option. Schade, daß es sowas nicht gibt.
Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mir ging's einfach um die "fortlaufend" - Option. Schade, daß es sowas nicht gibt...
Ja. Sehr schade...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
generell muss ich Dir zustimmen, dass es schade ist, dass jedesmal eine neue Seite verwendet wird.
Das ist auch der Grund, warum ich darauf verzichte, diese in meinen Plänen mit auszugeben (bei über 500 Kabel sprengt das den Rahmen !)
Ich verwende lediglich die Übersicht, dass hat bisher noch nie jemanden gestört, den die entprechenden Info's findet man ja auch in den Plänen oder Klemmenplänen.
Horst
Marco005
EPLAN 5.40 Compact
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
danke fir den Tip "WUPFORMD, Seite 300 -317", eine schöne Auswahl von Formularblättern. Hinter den Kabelplänen gibt es Kabelübersichtsformulare, wie kann man diese erzeugen ?
Ich konnte unter der 5.40 compact kein Menü - Eintrag finden --> Kabelübersicht erzeugen.
Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
kein Eintrag heißt erst einmal keine Möglichkeit.
Für die 540 habe ich keine Leistungsbeschreibung in elektronischer Form hier aber in der 550 steht drin das die Compact keine Kabelübersichten kann...
Marco005
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
leider stimmt's. In der Lizenzierungsübersicht sieht man, daß die compact Version die Kabelübersicht nicht hat. Aber mittels Frank's Tool, kann ich die Kabelübersicht mindestens in Excel impotieren. Woher sie kommt? Weiß bestimmt nur der Frank.
Danke und Gruß
Marco
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
540comp_besonderheiten.pdf
hier mal nen Auszug aus irgendeinem Buch zur Compact
EDIT: Es ist wohl so, daß alle Auswertungen/generierungen auch von der Compact gemacht werden, jedoch die Grafikausgabe gesperrt ist
Ralf
Marco005
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/b][/QUOTE]
[/B][/QUOTE]
Ich glaube die Begrenzung auf 40 Seiten, betrifft nur die Schaltplanseiten. (!?)
Marco
freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
so wie ich das hier lese, wirst du wohl bald auf eine andere Version umsteigen müssen.
Horst
Marco005
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst ...
ich stimme Dir völlig zu. So kann es nicht weiter gehen. Im Gespräch ist ein update auf die 5.70 aber auch compact, weiß nicht was die kann oder besser was die wieder nicht kann ? Hat jemand Erfahrungen mit diese (5.70 C) Version gemacht ?
Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Compact hin, Compact her. Ich würde versuchen wenigstens auf die SC1 aufzurüsten. Vielleicht kann man ja mit Eplan einen Deal machen. Freundlich anfragen schadet nicht
So. Ich bin jetzt weg...
Bis Mittwoch an alle... Urlaub
freezelander
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dem Bernd nur zustimmen.
Wenn man an der Beschaffung ein paar Euronen spart und sich dann hinterher stundenlang überlegen muss, wie man die fehlenden Funktionen anders realisieren kann, ist es wohl besser direkt die SC1 Version zu kaufen.
Horst
@Bernd, erhol dich gut und grüß die Familie
