  EPLAN5
  Beschriftung nach EXCEL oder Word ??
Autor Thema:  Beschriftung nach EXCEL oder Word ?? (3388 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch schon ein Formular oder Makro um die Bauteilbeschriftung nach Excel oder Word auszulesen und von dort auf die gelben Schilder zu drucken. Besten Dank im voraus.
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
warum willst Du das über den Umweg Excel/Word machen?
EDIT: Ich meine nimm doch einfach Beschriftung->Standard
Ich habe das mal dem Werkstatt-"chef" als Textdatei übergeben, der hats dann ausgedruckt und in Phoenix neu eingetippt.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
daß will der eben nicht. Einfach mal was starten, dann übernehmen und ausdrucken. Es kann "etwas" EPLAN und deshalb will er das so.
mfg Django
ETJ01
State-Certified-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ETJ01 an!   Senden Sie eine Private Message an ETJ01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETJ01
EPLAN 5
EPLAN 21
Solid Works
Autcad LT
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch aus EPLAN unter dem Verzeichnis:
Beschriftungen/Standart/Formatauswahl deine BMK in Word bzw. in Excel übertragen.
Solltest du mit Phoenix CMS Mark Win arbeiten, so kannste die Daten direkt aus EPLAN dort einlesen und direkt auf den Plotter bzw. auf den Thermotransferdrucker senden.
Gruß ETJ01
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das mit der Demo-Version von CMS Win-Mark versucht. Geht echt prima. Leider kostet das Programm auch Geld was der Chef nicht ausgeben will. Deshalb suche ich eine "einfache" Lösung die auch der Chef schafft.
mfg Django
hannes1160
elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von hannes1160 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes1160  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes1160
erstellt am: 08. Aug. 2005 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß es denn unbedingt mit den gelben pickerln beschriftet sein
Hatte das gleiche problem, und es mit einem brotzer Ptouch 9500PC
gelöst
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Chef will das so und teilweise auch die Kunden.
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
hast du mal nen Blick auf Fleximark geworfen? gibts u.a. bei Lapp
Ralf
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Django,
also ich arbeite auch mit dem Modul Beschriftung Standart - BMK - generiere eine Text-Datei und lese diese in Excel ein - und dann ab auf die gelben Schilderkes.
Warum gefällt dir dieser Weg nicht - zu lang ? Brauche dafür keine 5min bis die Schilder gedruckt sind ....
Gruss Susi
Susi`s Plauderecke
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
für mich ist der Weg nicht zu lang oder zu schwierig. Nur der Chef der ab und zu die Aufkleber macht schafft das nicht. Deshalb so einfach wie nur irgendwie möglich.
mfg Django
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
...Deshalb so einfach wie nur irgendwie möglich.
mfg Django
Ihr könnt ja nen Knopfdruck bei Eplan progammieren lassen
oder warten bis Bernd mal wieder Zeit hat
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Fleximark ist eigentlich recht simpel. In Eplan einmal über die Standardbeschriftung die gewünschten Daten im gewünschten Format ausgeben (könnte man auch über ein Knöpfchen machen eventuell), in Fleximark (einmalig) eine Schablone/Tabelle festlegen bzw. beim Start auswählen und die Daten in diese importieren. Drucken. Fertig...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
16 x WSCAD Professional-Version 15
2x P8 2.4
erstellt am: 10. Aug. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
einfach mit Frank tool ein Stückliste einlesen,
Filter ohne Dublikate setzen, und du hast deine Datei
Mfg
Leen
