 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Gesamtseitenzahl (1789 mal gelesen)
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2024 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Projektauswahl 20 Projekte von einem Kunden. Habe ich irgendwie die Möglichkeit die Gesamtseitenzahl der 20 Projekte mir irgendwie anzeigen oder ausgeben zu lassen? Oder ne Datei mit der ich in Excel die Seitenzahlen addieren lassen kann ohne in jedes Projekt gehen zu müssen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
Hallo Shrek, im Nachbarforum hat jemand eine Lösung erstellt. Das Formular hänge ich hier einmal dran. Die Endung ZIP einfach nur entfernen hat mit dem Packer nichts zu tun... 1. Sicherstellen das das beigefügt Formular "EXCEL1.EKS" im Formular-Verzeichnis vorhanden ist. 2. Projektauswahl aufrufen. 3. Im Projekte-Baum das Haupt-Verzeichnis auswählen (EPLAN4\P). 4. Kontextmenü mit rechter Maustaste aufrufen. 5. Menüpunkt "Projektinformationen"->"Kurzübersicht" auswählen. 6. im Dialog "Drucken" Formular "EXCEL1.EKS" auswählen und in "Datei (ANSI)" ausgeben. 7. In Excel nun über "Datei" / "Öffnen" die Eplan-Ausgabedatei mit Hilfe des Text-Assistenten importieren. Probiere es einmal damit. Die Feldkennung stehen in der Onlinehilfe. D.h., Du kannst Dir das Formular entsprechend anpassen. Nicht vergessen in das richtige Verzeichnis kopieren... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hab ich ja und das Problem ist, das die Kennung 127 nur bei Formularen der Gesamtübersicht greift. In der Hilfe steht auch drin, das nicht alle F-Kennungen für Kurzübersichten möglich sind. Leider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
erstellt am: 02. Aug. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
RBR Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70 prof ECE 5.40 / 5.50 P8
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
Ich würde die Projekte mit X-Projekt einlesen ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
ich hab gerade mal folgendes ausprobiert. ich habe die EKS-datei von frank's eplantools um die kennung F127 erweitert und bekomme beim einlesen (von hand; nicht uber die tools) in excel die seitenzahl mit angezeigt. dann noch einen excel-filter drüberlegen und das problem müsste doch eigendlich gelöst sein, oder? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shrek77
Ist dein Problem noch aktuell? Dann hätte ich eventuell eine Lösung. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? [Diese Nachricht wurde von RBR am 11. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
