 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Erstellung mit V5.70 (5402 mal gelesen)
Kuttler Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Hotfix 1 werden die Eplan-Fonts (z. B. EPL_866) richtig ins PDF eingebunden. Erstellte man nun ein PDF von einem russischen Projekt, ist das PDF erst ab Acrobat Reader V6.0 lesbar. Wer kann das bestätigen und warum ist dies so?? Kann Acrobat erst ab der Version 6 richtig mit eingebetten Fonts umgehen. Irgendwas ist doch hier faul. Wenn ich den Acrobat Version 5 nehme geht es doch auch. Eplan macht es sich mal wieder einfach und schiebt die Schuld auf Adobe. Wenn jedoch Eplan ein PDF-File erzeugt, dann muss Eplan auch angeben, mit welchem Reader man die Datei auch lesen kann!!!!!!! Muss ich ein Zukunft nach jedem Eplan-Update auch meinen Acrobat updaten, oder wie soll das gehen Gruß
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo Michael, ich benutze den eingebauten pdf-Export kaum, die sind mir einfach zu aufgebläht, hatte aber auch schon Probleme mit einer älteren Adobe-Version, und EPLAN gepdf´ten Daten, update dann gings. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jul. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Kuttler Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd , auf dem Rechner wo Eplan installiert ist läuft es natürlich, weil dort der russische Font installiert ist. Probier mal das PDF auf einem Recher wo kein Eplan installiert ist. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
erstellt am: 02. Aug. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Bernd.H Mitglied Elektro-Schmierfink
 Beiträge: 34 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 14. Feb. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Zitat: ...Probier mal das PDF auf einem Recher wo kein Eplan installiert ist...
Hallo Michael, hast du inzwischen dein Problem gelöst? Bei mir hat sich ein Kunde (mit Reader 7.0) darüber beklagt, dass er die Schrift nicht lesen kann (generiert mit EPLAN 5.70.3). Auch ich vermute, dass dies nur möglich ist wenn EPLAN auf dem Rechner installiert ist oder war . Aber eigentlich sind doch die Fonts in das PDF-Dokument eingebettet?! Unsere Installation z.Zt. 5.70SP1. Ob es damit klappt, weiss ich nicht. Wenn du inzwischen dein Problem geradegebogen hast, wäre ich dir für einen Tipp sehr dankbar. Gruss Bernd Heissenbüttel
halcad Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005 E-Plan P8 Education 2.1 SP1 Build5473, Autocad 2013, DDS-CAD 7.2, DDS-CAD 8, Hardware: Intel Core i5 64Bit 2x2.80GHz, 4.00GB RAM, AMD Radeon HD 6900Series<P>Kinder hören immer auf's Wort. Nur auf welches, sollte man beizeiten rausfinden
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
