  EPLAN5
  Parametersatz Bestelliste
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parametersatz Bestelliste (1007 mal gelesen)
dieters
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dieters an!   Senden Sie eine Private Message an dieters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieters
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur grafischen Ausgabe der Bestelliste muß man einen Parametersatz *.LGU angeben. Wie kann ich diesen erstellen, bzw. woher kann man den kopieren?
Für die Stückliste (*.LGO) gab es einen.
Dieter
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
bei der erstmaligen Ausgabe einer Bestellliste vergibst Du einen Namen für den Parametersatz; gibst eventuell eine Beschreibung ein und überprüfst bzw. änderst die Ausgabeparameter ab. Dann kannst Du den Parametersatz speichern und später für andere Projekte wieder verwenden...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke, bin aus der Online-Hilfe nicht ganz schlau geworden.
Aber so klappts.
Dieter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ja... manchmal ist das so einfach das man nicht direkt drauf kommt
