  EPLAN5
  Über Querverweis weiter springen..?
Autor Thema:  Über Querverweis weiter springen..? (2200 mal gelesen)
Marco.B
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco.B an!   Senden Sie eine Private Message an Marco.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco.B
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen @ all,
Gibt es eigentlich bei Eplan die Funktion das man auf den Querwerweis klickt und so auf die dementsprechende Seite gelangt??
So wie bei WScad. Da gehe ich auf den Querverweis und klicke ihn dann mit der rechten Maustaste an.
Wenn ja, wo finde ich diese Funktion (bei eplan)??
Mit freundlichen Grüßen
Marco
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
stelle Dich mal auf ein querverweistes Bauteil und drücke die Taste F...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Marco.B
E-Techniker
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...@ Bernd
...Du, das Funktioniert.:-)
Er springt aber nur auf den ersten Kontakt (13/14), auch wenn ich mehrere verweist habe. Finde ich nicht so schön...
Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
welche Eplanversion hattest Du? Vielleicht schreibst Du sie in das Profil mit rein. Dann steht sie immer links unter Deinem Nicknamen. Ich vergesse das immer. Werde langsam alt
Stelle Dich ebenfalls auf ein querverweistes Bauteil und nehme die Tastenkombination SHIFT+F. Dann sollte die GeheZu-Funktion erscheinen. Hier kannst Du in der Tabelle global die Daten ändern oder eben auch die Bauteile anspringen. Klappt aber erst ab 560...
Kompromiß: Du könntest das BMK aber auch in die Suchfunktion mit aufnehmen (auf das Bauteil stellen und STRG+I drücken) und mit STRG+SHIFT+F vorwärts und mit STRG+SHIFT+V rückwärts alle anspringen...
Marco.B
E-Techniker
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Zitat..."Klappt aber erst ab 560..."
Dann hat sich das erst mal erledigt... Habe die 5.40...
SHIFT+F geht aber trotzdem (Suchfunktion). Und STRG+SHIFT+F geht auch... Komisch!?
Auf STRG+I habe ich die Einfügepunkte...
Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf STRG+I hast Du die Einfügepunkte? Ich habe eben mal in die 540 reingeschaut und kann damit das BMK zur Suche hinzufügen. Nichts mit Einfügepunkte. Sollte auch bei Dir nur mit I klappen... schon komisch.
Nun ja... also wann rüstest Du auf?
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
aufrüsten lohnt sich auf jedenfall, dann kann man nämlich auch in die Auswertungspläne springen (Klemmenplan, Kabelplan etc.). Das erleichtert ungemein die Arbeit.
Horst
Marco.B
E-Techniker
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Stopp,
..Zurück, ich meinte shift+I bzw. I sind die Einfügepunkte. Ihr habt ja recht...War mein Fehler.
..Ja und aufrüsten... wir arbeitn dran.
Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
.....Ja und aufrüsten... wir arbeiten dran...
Ja mach das einmal... wenigstens 560...
