  EPLAN5
  Formular .kle und .kab
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular .kle und .kab (1139 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
kann mir jemand den Unterschied, bezogen auf Datensicherungsfehlermeldungen, erklären?
Erhalte die Meldung: Datei nicht vorhanden: C:\EPLAN\F\KDK\EPLAN\D\WUP1031.KAB
In der Auswahl für die betreffenden Formulare kann ich nur WUP1031.KLE wählen, das dann auch vorhanden ist.
Das Ganze mit der Oldy-Version 5.40
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das ist ein Formular für die Ausgabe direkt auf den Drucker und nicht in Grafik. Warum er das anmeckert weis ich leider auch nicht. Brauchen tust du es ja wohl kaum schließlich wirst du ja die Klemmenpläne usw. als Grafik anhängen.
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
stimmt, die Ausgabe erfolgt in Grafikformulare. Ging mir nur um die Fehlermeldung beim Sichern/e-mailversand.
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
meines Wissens nach schaut Eplan nach dem Dateinamen und ordnet die entsprechende Kennung zu im Klemmenplanprogramm. Also KLE, KAB und KTY für Kabeltypenlisten. Ich denke das das später verfeinert wurde...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Datensicherungsfehlermeldungen...Erhalte die Meldung: Datei nicht vorhanden: C:\EPLAN\F\KDK\EPLAN\D\WUP1031.KAB
[/B][/QUOTE]
Hallo Ralf,
kontrolliere unter Seiteneigenschaften 1 in der Grafischen Oberfläche
ob da vielleicht irgendwo dieses Formular eingetragen ist!
Da es ja nicht vorhanden ist, ist es nicht zu sehen,
aber die Deatensicherung möchte das Formular auch mitsichern.
Ich hatte dieses Problem auch manchmal unter 5.40.
HOC
