  EPLAN5
  Zeichensatztabelle (Trennzeichen)
Autor Thema:  Zeichensatztabelle (Trennzeichen) (1063 mal gelesen)
Kleinerwolf
ZeichnerMalerFormer
Sehen Sie sich das Profil von Kleinerwolf an!   Senden Sie eine Private Message an Kleinerwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleinerwolf
5.70 Professional
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text1.zip
Hi!
Hab da seit letzter Woche so ein kleines Problem mit meiner Sprachübersetzung, besser gesagt mit den Trennzeichen, die mir Eplan irgendwo platziert. GDI-Dr, GDI-Plt, Grafikschriftart sowie die Zeichensatztabelle sind mit der Schriftart ARIAL definiert (geht mit den EPLAN standard Einstellungen genau so wenig Eplan Version 5.70 *g*). Lt. Eplan werden die Trennzeichen ja in der Zeichensatztabelle definiert (wenn meiner einer das richtig verstanden hat mit [0]). So in dieser Ausschlaggebenden Tabelle steht da sehr oft [0] z.B. auch bei den Zahlen 0-9 usw. was für mich nicht unbedingt Vorteilhaft ist. Stellt sich für mich jetzt die Frage wie kann ich Eplan überlisten bzw. diesen ungewollten Vorgang abdrehen *g*
Grüße Matthias
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleinerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wenn Du in der Einstellung Parameter -> Projekt -> Fremdsprachen -> Zeilenumbruch die Option Textorientiert einstellst, hält sich Eplan an deine Teilenumbrüche.
Horst
Kleinerwolf
ZeichnerMalerFormer
5.70 Professional
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ändert sich leider Trotzdem nichts an meiner situation. Habe schon so ziemlich alle Variaten die mior bekannt waren ausprobiert.ABer trotzdem besten dank für deinen Tipp
