  EPLAN5
  Artikelverwaltung, Schützauswahl
Autor Thema:  Artikelverwaltung, Schützauswahl (1311 mal gelesen)
Marco.B
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco.B an!   Senden Sie eine Private Message an Marco.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco.B
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was verstehe ich da nicht...
Habe mir in der Artikelverwaltung (Einzelteile-Relais)ein neues Schütz angelegt. Kennbuchstabe auf "K" ,....3S 1Ö also 13,14,..41,42.
Eben alles so wie bei den vorhandenen Schützen auch.
....Dann zurück in Plan, eine Schützspule gezeichnet--> auf Symboleigenschaften--> Schützauswahl...
Und das war es dann auch. Die einzigen Schütze die ich gefunden habe waren die von Moe.. und Sie...
Muss ich da noch irgendein Zauberspruch sagen, damit ich dieses auch wieder finde?? Wo gibt es eine Anleitung die man auch versteht ohne ein Profi zu sein ausser der Eplan-Hilfe??
Mit freundlichen Grüßen
Marco
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
keine Zauberei...
Genau dieses Schütz mit der identischen Artikelnummer mußt Du auch in der Schützdefinitionsdatei anlegen. Ein, zwei Beiträge vorher hier im Forum bin ich auf dieses Thema schon einmal eingegangen...
Also um eine Schützauswahl durchführen zu können mußt Du das Schütz in der Schützdefinitionsdatei anlegen. Idealerweise natürlich mit der gleichen Artikelnummer wie in der Artikelverwaltung...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Marco.B
E-Techniker
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd..,
Und wo Finde ich diese Datei oder besser wie komme ich dahin?
Ein "Schild" mit Definitionsdatei wird es da wohl nicht geben,Oder?
Den Beitrag habe ich auch gelesen aber hat mir nicht geholfen.
Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
die Schützdefinitionsdatei findest Du unter Generierung -> Schützauswahl -> Schützauswahl -> Bearbeiten. In den Parametern der Schützauswahl kannst Du schon unter Parameter -> Schützauswahl -> Registerkarte Schütz 1 eine schon vorhandenen im Feld Schützdefinitionsdatei auswählen.
Möchtest Du eine ganz neue anlegen trägst Du in dieses Feld Deinen gewünschten Namen der Datei einfach ein. Eplan fragt Dich dann ob sie neu angelegt werden soll...
Zum Aufbau einens einzelnen Schützes gibt es hier im Forum schon den einen oder anderen Thread auch mit Bildchen...
Marco.B
E-Techniker
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Danke... Jetzt hat es geklappt.
Ich habe zwar immer noch keine Ahnung von dem was ich da gemacht habe und ob es auch richtig ist, aber das Ergebnis sieht so aus wie es sein soll.
Manchmal denke ich wohl zuviel nach...
Marco
