  EPLAN5
  Klemmenplan Ausgabeseiten
Autor Thema:  Klemmenplan Ausgabeseiten (1247 mal gelesen)
dieters
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dieters an!   Senden Sie eine Private Message an dieters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieters
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich die Einstellungen wieder, wo die Klemmenpläne ausgegeben werden sollen (zusammen mit dem Ort) und wo lege ich die Startseite fest.
Habe das Projekt mit 5.50 begonnen und habe dort (Ort)festgelegt, konnte die Startseite auch festlegen. Nun in 5.60 werden nach löschen der Grafikseiten die Klemmenpläne immer auf der nächsten freien Seite ausgegeben.
Vielen Dank im voraus.
Dieter
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
die Art der Ausgabe legst Du in der 560 im Klemmen- und Kabelmodul unter Parameter -> Ausgabe -> Grafik fest.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das Eingabefenster hatte ich auch schon gesehen, habe aber zu schnell drübergeblättert, weil ich noch die Eingabemöglichkeit suche, wo man die  Startseite festlegen kann, ab der die Klemmenpläne beginnen soll.
Gibt es das bei der Option nicht mehr?
Dieter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
die Startseite wird dann beim erzeugen der Grafikausgabe extra abgefragt...
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Startseite wird leider nicht abgefragt, nichteinmal bei der ersten Ausgabe.
Helfe mir erstmal mit der Festlegung dadurch, dass ich das Projekt mit 5.50 öffne und dort die Startseite festlege.
Bis es mir in 5.60 gelingt. Habe leider nicht die Zeit die richtige Einstellung zu suchen, falls es sie denn geben sollte.
Vorerst Danke!
Dieter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
bevor Du wieder umschwenkst versuche mal folgende Einstellung in den Parametern: Dienstprogramme -> Parameter -> Projekt -> Allgemeine -> Ausgabe und hier die Registerkarte Grafik die Option Immer abfragen einstellen. Das sollte dann klappen.
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, alles klar!!!
Danke, das ist es was ich gesucht habe.
So jetzt kann ich beruhigt Mittag machen.
Dieter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann Mahlzeit Dieter und bis zum nächsten Mal...
