  EPLAN5
  ZIP geht nicht in EPLAN
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ZIP geht nicht in EPLAN (1515 mal gelesen)
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen erstmal!
Hab ein kleines problem mit dem P_PACK und dem Z_PACK!
habe beide schon entpackt und in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert aber ich habe dann nur einen Ordner vom Projekt inne Eplan-Projektauswahl und das Projekt fehlt!
MfG Torsten
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
wieso entpackst und kopierst du das Projekt handisch in deine Verzeichnisse ?
Ich würde es über ->Datensicherung ->Zurückspeichern ->Projekte machen. Dann müsste auch alles funktionieren.
Horst
Torsten-2211
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich probiert, unzwar zeigt er mir den ordner an aber macht nichts bzw findet EPLAN keine ZIP-Dateien!
Ich glaube ich mach was falsch!?
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
wenn Du es manuell entpacken möchtest dann die Dateien aus dem P_pack* in den Projektordner \EPLAN4\P\Kunde\Projekt.p Das Z_pack* kommt in das Verzeichnis der Stammdaten \EPLAN4\N\Kunde
Du mußt nur beim entpacken aufpassen das der Entpacker auch Dein Verzeichnis zum entpacken nimmt und nicht das Verzeichnis im gepackten File...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Torsten-2211
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Hatte das .P als Endung vergessen!
Läuft jetzt alles super!
Danke an euch beiden!
CUSee You Torsten!
