  EPLAN5
  EPlan nach DWG
Autor Thema:  EPlan nach DWG (1444 mal gelesen)
GEST
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GEST an!   Senden Sie eine Private Message an GEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEST
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstellt man am besten aus einer EPlan Zeichnung eine AutoCAD dwg?
Steffen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
welche Eplanversion? Ansonsten das Projekt öffnen zur grafischen Bearbeitung dann die Seitenübersicht aufrufen, gewünschte Seiten markieren und über das Menü Seite -> Export -> DWG/DXF die Seiten ausgeben lassen. Es folgt eine Abfrage ob es DWG oder DXF sein soll sowie wohin die Seiten exportiert werden sollen. Alles auf die 570 bezogen...
Man könnte sich dazu auch einen externen Aufruf basteln damit wäre es dann ein Mausklick...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 30. Jun. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Gest
Es tst zwar richtig wie Herr Gischel das beschreibt, aber die Logik der Eplan Pläne ist dann pfutsch. Es wird nur die reine Grafik und keine Logik übernommen.
MfG.
Alf-1234
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber die Logik der Eplan Pläne ist dann pfutsch. Es wird nur die reine Grafik und keine Logik übernommen...
Mmh... ok hatte ich nicht extra erwähnt das da nur noch Linien und Pünktchen rauskommen
