 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Symboldateien? (4580 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, habe ein Projekt, in der die Symboldatei "DIC_WUPD" vorgewählt ist. Mein Grundgedanke als Anfänger ist, eine neue Symboldatei anzulegen und dort zukünftig eigene Symbole zu erstellen. Kann ich nun beide Symboldateien gleichzeitig nutzen? Habe versucht, meine neue Symboldatei unter Punkt 6(Reserve) einzutragen. Bekomme dann die Meldung: Bitte andere Symboldatei wählen, der Kennbuchstabe D ist schon belegt!" Kann ich den Kennbuchstaben ändern? ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Hallo  Du kannst mehrere Symboldateien auswählen und auch mit Ihnen arbeiten. Worauf man achten sollte ist das verweisfähige Symbole nicht aus verschiedenen Symboldateien benutzt werden. Bspw. ein Schützsymbol aus der ersten Symboldatei und die Kontakte aus einer zweiten. Damit hat Eplan Probleme. Das mit den Anfangsbuchstaben ist wie folgt. Da Eplan bei mehreren Symboldateien diese beim einfügen eines Symboles anzeigt und die Sortierung anhand des ersten Buchstabens erstellt würden sich gleiche Anfangsuchstaben und Symbolbezeichnungen beißen. Benenne Deine eigene Symboldatei so um das der erste Buchstabe abweicht. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003 Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RBR Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70 prof ECE 5.40 / 5.50 P8
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Eine eigene Symboldatei sollte man wirklich nur für ganz spezielle Symbole nutzen. Wenn Du z.B. Symbole für bestimmte Schütze in die eigene Symboldatei einarbeitest, hast Du Probleme mit der Auto-Schützauswahl, weil Du in der Schützauswahl nur eine Symboldatei eintragen kannst. Vorteil der Eplan-Symboldatei ist auch, dass diese entsprechend den Normen recht aktuell ist und der Pflegeaufwand bei Eplan liegt. Wer mit speziellen Schützsymbolen arbeitet, kann diese an einer freien Stelle z.B. ab Platzhalter 401 in die Wupdatei einbauen, muss dann aber bei einem Update über Export/Import diesen Teil auch in die upgedatete Symboldatei wieder einbauen. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Hallo RBR! Zu einem Problem kann es allerdings kommen, wenn man mit den ersten Platzhaltern arbeitet, dann kann es bei einem Updat der Symboldatei zu verlusten kommen. Bei jedem update müssen dann alle die zuvor selbst eingeplegten Sybole wieder einzeln händisch kopiert werden und auch die entsprechenen Winkelvarianten angelegt werden. Ein oft nicht unerheblicher Aufwand. Daher mein Tipp: Alle Symbole außer eben Schütze in einer eigenen Symboldatei ablegen. Das mit der Normdarstellung ist bei uns z. B. sowieso ein Problem, denn die Kunden wollen, wenn einmal ein Symbol verwendet wurde ist dieses immer zu verwenden, auch wenn sich die Normdarstellung geändert hat. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von Fred Feuerstein: Hallo RBR! Zu einem Problem kann es allerdings kommen, wenn man mit den ersten Platzhaltern arbeitet, dann kann es bei einem Updat der Symboldatei zu verlusten kommen. Bei jedem update müssen dann alle die zuvor selbst eingeplegten Sybole wieder einzeln händisch kopiert werden und auch die entsprechenen Winkelvarianten angelegt werden. Ein oft nicht unerheblicher Aufwand. Daher mein Tipp: Alle Symbole außer eben Schütze in einer eigenen Symboldatei ablegen. Das mit der Normdarstellung ist bei uns z. B. sowieso ein Problem, denn die Kunden wollen, wenn einmal ein Symbol verwendet wurde ist dieses immer zu verwenden, auch wenn sich die Normdarstellung geändert hat.
Deshalb würde ich immer genügend Platz freihalten und erst bei 401 anfangen etwas eigenes einzubauen und wie gesagt, ich würde das auch nur für Schütze machen, wenn die Auto-Schützauswahl genutzt wird.
