 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Plotten (1512 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
 Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RBR Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70 prof ECE 5.40 / 5.50 P8
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ENPLANER
Hallo, das geht im Modul automatisches Auswerten. Um die vorhandenen Menu-Einträge zu ergänzen mußt Du die Datei "Eplan_d.awm" im Verzeichnis \eplan4\n\ entsprechend bearbeiten. Ich füg Dir mal ein paar Beispielaufrufe für Drucken ein: :91=Druckausgabe aller Seiten als PDF im Verzeichnis C:\temp\pdf\ E:\EPLAN4\560\EPL6000.EXE /$EPL6001 /P%P /OUTPUT:PDF /D:C:\TEMP\PDF\%P.PDF /AUTO1 :92=Druckausgabe aller Seiten auf den Standarddrucker E:\EPLAN4\560\EPL6000.EXE /$EPL6001 /OUTPUT:GDI :93=Druckausgabe für Seite 3 E:\EPLAN4\560\EPL6000.EXE /$EPL6001 /OUTPUT:GDI /CHOOSEPAGE:0:EQ:3 Das automatische Auswerten über mehrere Projekte wird über das Menu "Liste der Auswertungen" in diesem Programmteil über Starten angestossen. m.f.G. Ralf
------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter?
[Diese Nachricht wurde von RBR am 23. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ENPLANER
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Klingele Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002 5.40 Prof SP1 5.70 Prof HF3 P8 1.9 int SP1 SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ENPLANER
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Nur sollte bei diesen Aufrufen das Modul EPL6001 direkt ohne EPL6000 gestartet werden da Eplan sonst nicht eventuelle Verzeichnisänderungen übernimmt.
Hi Bernd, In der Hilfedatei zu den Aufrufparametern steht aber: Die zusätzlich zum Hauptmodul vorhandenen weiteren Module sind nur noch aus Kompatibilitätsgründen zu bestehenden Batch-Dateien als eigenständige EXE-Dateien existent. Der Aufruf der weiteren Module erfolgt über EPL6000.EXE /$EPL6xxx. In neuen Batch-Dateien sollte nur noch diese Syntax verwendet werden. Was meinst du mit Verzeichnisänderungen die nicht übernommen werden? Der Pfad wird doch mit %P übergeben, oder? Jürgen [Diese Nachricht wurde von J.Klingele am 24. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ENPLANER
Zitat: ...Was meinst du mit Verzeichnisänderungen die nicht übernommen werden? Der Pfad wird doch mit %P übergeben, oder?...
Hallo Jürgen, nein. Mit /P%P wird der Projektname übergeben. Könnte man wahrscheinlich sogar weglassen. Mit /T wird die geänderte Verzeichnisstruktur übergeben. Das klappt mit dem EPL6000 als Vorsatz nicht bisher. Zwischenlösung von Eplan ist es EPL6001 ohne das Hauptmodul zu verwenden. Klappt im übrigen problemlos und tut auch nicht weh  Probiere einmal aus mehrere Projekte mit unterschiedlichen Stammdaten (anderes N-Verzeichnis) in ein PDF zu drucken. Das PDF enthält immer nur die Stammdaten (Plotrahmen, Klemmenplan etc.) des ersten Projektes. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
J.Klingele Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ENPLANER
Zitat: Original erstellt von bgischel: nein. Mit /P%P wird der Projektname übergeben.
Hmm, ja klar. Man sollte nicht versuchen bei 32° sinnvolle Fragen zu stellen. *seufz* Zitat: Probiere einmal aus mehrere Projekte mit unterschiedlichen Stammdaten (anderes N-Verzeichnis) in ein PDF zu drucken. Das PDF enthält immer nur die Stammdaten (Plotrahmen, Klemmenplan etc.) des ersten Projektes.[/B]
Ah so, kommt bei uns zum Glück nicht vor, da wir nur unsere eigenen Pläne bearbeiten, aber gut zu wissen  Jürgen
