  EPLAN5
  seltsame Ereignisse über Nacht??
Autor Thema:  seltsame Ereignisse über Nacht?? (932 mal gelesen)
Marco.B
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco.B an!   Senden Sie eine Private Message an Marco.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco.B
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Habe schon wieder ein Problem.   Und zwar spinnt Eplan bzw. meine Maus seit heute Morgen ein wenig. Wenn ich hin gehe und ein Symbol oder Sonstiges verschieben will kann ich das über "v"...(mit Tastatur) bzw. bearbeiten -> verschieben (mit Maus) machen, richtig? Arbeite ich mit der Maus fängt der Anfangspunkt an der Stelle an wo im Pulldown-Menue "verschieben" steht. Ich habe also gar keine Möglichkeit mit der Maus das Symbol zu markieren welches sich unten rechts auf dem Blatt befindet.
Das Gleiche habe ich wenn ich mit der Maus die Winkeln und T-Stücke auf Blatt ziehen möchte. Ich klicke das Ikon Winkel an, dann die Eigenschaften und OK. Beim letztern springt der Cursor an den rechte Frame-Rand und setzt dort wahllos den Winkel usw. ohne das ich die Maus bewege.
Bei den Anderen Funktionen wie kopieren, löschen, einfügen usw. ist das Gleiche.
Arbeite ich mit der Tastatur ist es einigermaßen ok.
Habt ihr das auch schon mal gehabt??? Eingestellt oder geändert habe ich seit Gestern nichts. Nur aus und heute Morgen wieder an.
Mit freundlichen Grüßen
Marco
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
schalte mal die alternative Bedienung über Optionen -> Alternative Bedienung aus. Dann sollte es wieder klappen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Marco.B
E-Techniker
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das war es, Fehler gefunden. Ich habe wohl gestern zum Schluss die Funktion selber aktiviert als ich mit den Meldungen spielte.
...und wieder etwas dazu gelernt.
Marco
